HILFE...Poltergeist im Cabrio
  • Hallo Gemeinde, es ist zum verrückt werden 8|
    Ein poltriges, rappeliges Geräusch raubt mir den letzten Nerv.
    Zu den Fakten:
    Es kommt von hinten
    Es hört sich so an, als ob der Auspuff oder ein Blechteil ordentlich irgendwo gegen schlägt
    Geräusch ist nicht immer da, meist nach etwas schnellerer Fahrt
    Einmal war es auch im Stand zu hören
    Manchmal isses einfach weg
    Was ich bisher gemacht habe:
    Endtopf gewechselt
    Hitzeschutz vernünftig befestigt
    diverse Plastikdübel an Plastikteilen erneuert bzw. fehlende ersetzt
    Nummernschildträger geklebt
    Reserveradabdeckung und sonstiges probeweise aus-geräumt/gebaut
    Alle (denk ich mal) Möglichkeiten am Unterboden wurden geprüft ohne Befund
    ansonsten sind alle Plastikteile fest
    Kennt jemand das Problem? Wo kann ich noch ansetzen? Kann mir jemand helfen?
    Gruß Manni
  • Hallo, Fahrwerk original oder Gewinde, Handbremse funktioniert (in ihrem Rahmen der Möglichkeiten)?
    Kann ich nicht genau sagen, ob das Fahrwerk original ist. Ich glaube aber, er ist ein wenig tiefer und ich hab auf den hinteren Dämpfer 'Sachs' gelesen. Allerdings habe ich keinen wirklichen Vergleich mit einem anderen 318ci.
    Handbremse habe ich neu belegen lassen... und sie funxt eher leidlig.
  • Stoßdämpfer hinten prüfen/austauschen. Wenn die nicht mehr korrekt funktionieren (z.B. durch Ölverlust) kann es auch zu Poltergeräuschen kommen.
    (Evelyn Beatrice Hall)
  • Aber das Geräusch ist ab und an auch im Stand hörbar. Ich denke, das Fahrwerk kann man dann ausschließen oder?
  • Hallo! Ich hatte auch mal das Problem, dass ich immer wieder mal ein Klappern gehabt habe. Das hat mich zur Verzweiflung getrieben. Ich habe hinten sogar die Verkleidung aus dem Kofferraum gerissen, weil ich es dort verortet habe. Da hängt irgendein Steuergerät oder so, das etwas lose war. Ich hab´s festgeschraubt und gehofft, dass das des Rätsels Lösung ist. War es aber nicht. Bei mir waren es dann letztlich ganz einfach die Staubschutzmanschetten der Stoßdämpfer hinten, die einfach fertig waren. Ich hab die getauscht und der Spuk war vorbei. Hast Du Dir die mal angesehen? Ich drücke die Daumen, dass es bei Dir auch so einfach ist. Viele Grüße, Willi!
