• Hallo zusammen
    Ich habe bei mein bmw e46 bj2002 Facelift Limo
    Die Osram Led Night breaker Speed verbaut jetzt ist mein Problem, wenn ich Gas gebe oder vom Gas runtergehen flackern die LEDs, der kann Bus Adapter von Osram ist mir aber zu teuer dafür, dass nur einer dabei ist und ich nicht weiß ob das flackern am Ende weg ist. Hat jemand eine Lösung oder Ähnliches?
  • Ja hab ich schon rauscodiert
    Wozu dann der Can Bus Adapter? Der bewirkt das gleiche.
    Mess mal deine Ladespannung, wenn beim Gas geben und abtouren das Licht flackert schwankt meiner Meinung nach die Ladespannung bei Drehzahländerung.
    Wenn dem so wäre, wäre deine Lima (bzw. der Lima Regler) hin.
  • Das hab ich schon gemessen und da habe ich bei Gas stösen zwichen 13-14V max. Hatte ich einmal 15.2V aber mehr nicht bin mit meinem Latein schon am ende
    Nutze dazu bitte das Geheimmenü (Tante G00gle hilft) und dann solltest du bei laufenden Motor -also auch im Leerlauf- immer zwischen 13,9 und 14,2V anliegen haben - alles weit außerhalb des Bereiches deutet auf den vermuteten Defekt der Limaregelung hin.
    Die Spannung sollte, auch bei gasstößen, sich nicht nur minimal verändern.
    Wie M54B25 schon sagte ... max 0,2 - 0,3V.
    Wenn sich deine Spannung um 1-3V ändert ist deine Lima im Arsch.
    LEDs sind was das angeht relativ empfindlich - da merkst das halt als erstes.
  • Wie schon geschrieben, schaue Dir einmal Deinen Regler an wie die Kohlen aussehen. Einen neuen Regler bekommst Du für ca. 10 € und Du brauchst die Lima glaube ich noch nicht einmal dafür auszubauen.
    mfg. Andreas
    mfg. Andreas
    Korrekt, wäre auch mein Vorschlag. :) Lima muss dafür nicht raus.
