Angeblich Drosselklappe + Sekundärluftpumpe kaputt
  • Hallo Zusammen,
    es geht un ein 316i bj2002 mit 130tkm.
    Laut diagnose sind Drosselklappe und Sekundärluftpumpe kaputt.
    Fakten:
    Die Luftpumpe hört man aber schon nach Start und funktioniert.
    Die Drosselklappe ist neu.
    Symptome:
    Beim kaltstart leuchtet die EML für paar Minuten dann geht sie weg.
    Abundzu während der Fahrt geht die Motorleuchte + EML an, und der Wagen verliert Leistung.
    Motor ist einmal vor paar Tagen ca nach 2 min nach Start abrupt ausgegangen.
    Vorhandene Probleme:
    Der Wagen verliert Öl wegen kaputte Ventilschaftdichtungen.
    Mechaniker:
    Der Mechaniker meinte da ist was mit der Verkabelung faul. Weil es nicht sein kann dass die Drosselklappe kaputt ist weil sonst würde der Wagen bei Pedaldrücken nicht reagieren.
    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann wenn die OBD behauptet dass diese zwei Komponenten kaputt sind? Ich kann mir vorstellen dass es an was andere liegen kann.
  • Der N42 läuft nur im Notlauf über die Drosselklappe, die ist also die meiste Zeit gar nicht aktiv sofern keine anderen Fehler vorliegen. Das ist aber scheinbar der nicht unübliche Fall bei dem Motor und eventuell ein Interpretationsfehler der Auslesesoftware. Da du ja schon ein Kabel suchst wird die richtige Software eventuell noch mal andere Meldungen ausgeben. SLP kannst du ja erst mal ignorieren.
  • Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Nein.
    Erstmal mit vernünftiger Software (BMW!) auslesen und Fehler hier teilen, dann sehen wir weiter.
    Ggf. wohnt ja ein Forumsmitglied in deiner Nähe.
    Die Liste wird leider nicht mehr so richtig gepflegt - aber viele Mitglieder sind hier noch aktiv.
    e46-forum.de/forum/thread/39400/
