E46 325i qualm und hoher Öl Verbrauch
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, ich poste das hier richtig – bin neu im Forum 😊
    Ich habe letzte Woche einen 325i Bj. 2003 mit 229.501 km gekauft. Der Wagen ist ein Garagenfahrzeug aus zweiter Hand, Rentnerauto, laut Verkäufer hauptsächlich Kurzstrecke. Am Öldeckel war auch etwas Schlamm zu sehen.
    Laut Checkheft wurde er in den letzten zwei Jahren kaum bewegt (ca. 200 km).
    Er hat neues Öl, neuen TÜV ohne Mängel, und auch die AU war unauffällig. Während der Probefahrt lief alles gut – kein Rauch, ruhiger Motorlauf. Ich habe sogar mit einem Testkit geprüft, ob Abgase ins Kühlwasser gelangen – Ergebnis war negativ. Auch der Fehlerspeicher war weitgehend leer, nur kleinere Einträge (PDC, Mittelkonsole).
    Auf der Heimfahrt (ca. 400 km) ist mir dann aufgefallen, dass der Wagen eigentlich fast durchgehend blau qualmt, vor allem beim Beschleunigen oder wenn ich z. B. auf die Autobahn auffahre. Der Rauch war anfangs recht stark, hat sich mittlerweile aber etwas gelegt. Nach etwa 200 km ging dann auch die Öllampe an – ich habe daraufhin 1 Liter Öl nachgefüllt.
    Der Ölverbrauch scheint trotzdem relativ hoch zu sein – geschätzt ca. 1 L auf 500 km oder mehr, aber genau konnte ich es noch nicht feststellen. Ich hatte das Öl einmal aufgefüllt, und nach zwei Tagen war der Stand schon wieder etwa zur Hälfte gesunken (kann aber auch sein, dass ich beim Messen etwas ungenau war – das beobachte ich noch).
    Ich dachte zunächst an das KGV (Kurbelgehäuseentlüftung), weil das ja ein Klassiker ist. Das wurde laut Rechnung 2021 bei 178.850 km erneuert, und der Unterdruck am Öldeckel scheint normal zu sein – trotzdem könnte es vielleicht damit zusammenhängen.
    Ich bin inzwischen etwas ratlos, woher der hohe Verbrauch kommt. Meine Vermutung wären die Ventilschaftdichtungen, allerdings wundert mich, dass der Wagen manchmal an der Ampel beim Anfahren plötzlich stark blau qualmt, und dann wieder längere Zeit gar nicht.
    Was mir außerdem aufgefallen ist:
    Wenn ich eine längere Bergabstrecke fahre (bei mittlerer Drehzahl im Schubbetrieb) und danach wieder aufs Gas gehe, kommt eine deutliche blaue Rauchwolke hinten raus.
    Und was ich ebenfalls nicht ganz verstehe: Wenn ich im Leerlauf Gas gebe, qualmt er stark schwarz, und es riecht dabei auch sehr streng – das war mir beim Kauf noch gar nicht so aufgefallen.
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, wo ich am besten anfangen sollte zu suchen?
    Ich freue mich über jeden Tipp! 🙏
  • 325i Bj. 2003 mit 229.501 km gekauft.
    Was sind das denn für abenteuerliche Aussagen?
    2021 Km-Stand: 178.750 (KGE Rechnung)
    2023 Km-Stand: 229.300 (aktueller Stand minus 200km)
    2025 Km-Stand: 229.501 (aktueller Stand)
    Wie kann man denn in 2 Jahren (2021 bis 2023) 50.550km in Kurzstrecke fahren?
    Ölverbrauch sind KGE, VDD, VSD und Kolbenringe - Alles unabhängig voneinander und auf schlechte Wartung zurückzuführen, zusammen mit den abenteuerlichen Km-Angaben war das bestimmt mal ein Renternauto bis es zum Problemauto wurde, dass der Verkäufer jetzt abgestoßen hat.
    Da bleibt dir nichts anderes übrig als alles zu prüfen:
    1. KGE: Alles außer OEM BMW macht schnell wieder Probleme
    2. VDD: regelmäßige Sichtprüfung
    3. VSD: Sichtprüfung: Standgas, 2 Minuten warten, Gas geben = Blauer Rauch = Treffer!
    4. Kolbenringe: weiterhin merklicher Ölverbrauch wenn alle anderen Quellen i.O. sind
  • Hi, danke dir für die schnelle Rückmeldung!
    Ich hab’s eben mal ausprobiert – nach etwa 5 Minuten im Stand kommt tatsächlich eine blaue Wolke raus.
    Kann gut sein, dass das einfach daherkommt, dass der Wagen 2 Jahre nicht bewegt wurde und jetzt alles ein bisschen trocken ist.
    Hast du zufällig Erfahrung, was so eine Reparatur ungefähr kostet?
    Und ist es schlimm für den Motor, wenn ich erstmal weiterfahre, bis es gemacht wird?
    Danke schon mal!
  • Warum schreist du hier rum, in normaler Schriftgröße kann das auch jeder lesen!
    Editier das, sonst mach ich das. 🙄
  • Hast du zufällig Erfahrung, was so eine Reparatur ungefähr kostet?
    Welche von den 4 aufgeführten Punkten? Du bist mit der Fehleranalyse nicht wirklich einen Schritt weiter. VSD werden hart, gerade nach einer längeren Standzeit. Je nach Ölwechselintervalle können aber auch gerne die Kolbenringe dicht sein.
  • Was die VSD Reparatur kostet meine ich, ich finde im Netz von 700 bis 2000 alles :D
    Ich werde mir morgen mal die Zylinder von innen anschauen, ich denke dann könnte man eventuell die Kolben Ringe schon ausschließen.
    Er hat auch vorhin ein neues Problem: beim starten hats für ein paar Sekunden die hydrostößel geklappert. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
    Und der Motor Öl Deckel war leicht Gelb auf einmal….
    Alles in allem kommen unmittelbar nach dem Kauf so viele Mängel auf… ich kann mir das alles nicht erklären.
  • ich kann mir das alles nicht erklären.
    Du bist ja auch gar nicht auf die Kilometer-Rechnung eingegangen - in 2 Jahre 50Tkm dann als Kurzstrecke zu bezeichnen, kann ich mir auch nicht erklären...
    Das ist doch kein Schreien, da er Groß und kleinschreibt. Schreien ist, wenn nur Große Buchstaben verwendet werden.
    Mich wundert nicht, das du mehr als 42.900 Beiträge hast, wenn du Jeden Neuling hier erstmal Anmachst. :thumbdown: Wenn der User einen Kleinen Bildschirm hat und deshalb eiinen Größeren Schrifttyp benutzt ist das doch OK
    Gruß, Denk mal darüber nach
    Peter
  • as ist doch kein Schreien
    ich bin durch 2 schwere Unfälle auf einem Auge Blind, und bei mir verursacht diese Schreibweise beim lesen Schwindelgefühl :) . Und auch mit einem Auge kann ich etwas kleiner schreiben, auch wenn es mir manchmal schwer fällt.
