BMW E46 316i N46B18 ruckelt bei schnellem Gasstoß
  • Hallo zusammen,
    ich habe meinen E46 inzwischen in eine andere Werkstatt gebracht. Grundsätzlich wurde dort erst einmal nichts komplett Neues gefunden. Als ich vor Ort war, war das Problem mit der schnellen Gasannahme kurzfristig verschwunden. Nach der Abfahrt trat das Fehlerbild aber nach ca. 5 Minuten Fahrt wieder auf.
    Der Motor geht aktuell zwar nicht mehr im Leerlauf aus, aber bei schnellen Gasstößen verschluckt er sich sofort wieder und ruckelt deutlich. Auch Aussetzer im Leerlauf merkt man.
    Neu ist, dass diesmal zusätzlich der Fehlercode 2D29 abgelegt war. Daraufhin meinte die Werkstatt, dass das auf ein Problem mit dem Tankentlüftungsventil hindeuten könnte. Das Ventil wurde jetzt original bestellt und soll heute gegen 15 Uhr eingebaut werden.
    Was uns zusätzlich noch aufgefallen ist: Am Stecker des Exzenterwellensensors war etwas Öl im Stecker vorhanden. Der wurde gereinigt, allerdings kam das Problem nach kurzer Fahrzeit wieder.
    Jetzt heißt es erst einmal abwarten, ob der Tausch des Tankentlüftungsventils eine Besserung bringt. Falls nicht, wollte ich hier schon mal nachfragen, ob jemand noch weitere Ideen oder Ansatzpunkte hat, die ich im Blick behalten sollte. Exzenterwellensensors wird wieder teuer…hat die erste Werkstatt anscheinend beim Tausch der Ventilsteuerung nicht mit gewechselt.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
  • Exzenterwellensensors wird wieder teuer…hat die erste Werkstatt anscheinend beim Tausch der Ventilsteuerung nicht mit gewechselt.
    Und was ist mit deiner ersten Problembeschreibung:
    Was bereits gemacht/neu ist
    Zündkerzen neu
    Zündspulen neu (bzw. getauscht)
    Einspritzdüsen neu/ersetzt
    Nockenwellensensor neu
    Exzenterwellensensor neu
    Du wirst doch wohl von der ersten Werkstatt eine vernünftige Rechnung haben, aus der hervorgeht, ob der Exzenterwellensensor getauscht wurde? Wenn dann aus einem neuen Sensor direkt wieder Öl kommt, scheint die Problemlage noch woanders zu liegen. Wenn er nicht getauscht wurde gleich auf einen originalen Sensor achten. Gedanklich kannst du aber auch schon mal eine neue Exenterwelle einplanen - deren Einlaufen/erhöhte Abnutzung ist eine bekannte Krankheit des N42/N46.
  • M54B25
    Hey, danke für deine Antwort! Das ist eine berechtigte Frage. Auf der Rechnung ist der Sensor nicht aufgeführt. Nachdem ich das Fahrzeug nach einer Fristsetzung erneut hingebracht habe, wurden zwar Teile wie Zündspulen usw. getauscht, allerdings ohne Rechnung. Die aktuelle Werkstatt sagt, dass dieser Sensor dabei nicht erneuert wurde. Obwohl das gesagt wurde. Insgesamt hat mich die erste Werkstatt offensichtlich über den Tisch gezogen. Laut der neuen Werkstatt wurde dort sehr unprofessionell gearbeitet. Fehlende Schrauben usw…
  • Laut der neuen Werkstatt wurde dort sehr unprofessionell gearbeitet. Fehlende Schrauben usw…
    Na dann nimm dein Recht auf Gewährleistung wahr - bei 2.700€ sollte die Reparatur doch das Problem lösen. Wenn du eine Rechnung hast und idealerweise eine Auftragsbeschreibung, gibt dies Dir das Recht eine mangelfreies Werk (die Reparatur) zu erhalten.
    Wenn du dich nicht damit rumschlagen willst, investiere einmalig 35€ in einen 20 Liter Kanister E5, suche dir einen abgelegenen feuerfesten Platz, mache Silvester 2.0 Release 2026 und lass den N46 N46 sein - ohne Eigeninitiative und ein wenig Grundwissen zur N42/N46 Thematik ver@rschen dich die meisten Werkstätten oder sie wissen es halt selbst auch nicht - was im Ergebnis aufs Gleiche herauskommt.
