TA Technix ESD, Polizei Kontrolle Mängelkarte.
  • Hallo zusammen,
    Ich wurde leider gestern angehalten und gemessen. Ergebnis: 88dB bei erlaubten 79dB, Polizei hat mir nur eine Mängelkarte ausgestellt. Folgendes Problem:
    Ich weiß nicht was an dem Auspuff ist. Es ist komplett Serie bis auf den ESD und der ist ca. 15k Kilometer gelaufen. Und hat EG Genehmigung. Muss ich jetzt den ESD ändern oder ist vielleicht doch der Mitteltopf/Vortopf manipuliert vom Vorbesitzer?
    Hier Fotos von Mitteltöpfen!
    Und Video vom Sound:
    Externer Inhalt youtu.be
    Danke im Vorraus :thumbsup:
  • Also das gebrutzelt da am MSD sieht für mich nicht Serie aus. Gefummelt hat da also schon mal jemand ... evtl. von oben geöffnet und leer geräumt bzw. Rohre eingeschweißt.
    Ich würde mir jetzt wohl erstmal eine komplette originale gebrauchte von einem Schlachter besorgen und die drunter bauen.
    Dann kannst damit zur Polizei, hast erstmal kein Stress und kannst danach schauen was da los ist ;)
    Bekommst die Anlage danach ja auch wieder verkauft ...
  • fahr mal beim TÜV vorbei und lass die messen, 5% Toleranz sind drin und die Messung vor Ort sind oft fehlerhaft
    Wenn alles original ist und du Glück hast stempelt der TÜV die Karte ab und gut ist erstmal
  • Wichtige Aspekte der Schallmessung beim TÜV:
    • Fahrzeug-Schallmessung: Die Standgeräuschmessung erfolgt in 50 cm Abstand zur Auspuffmündung in 45°-Winkel, wobei das Fahrzeug in den Nenndrehzahlbereich gebracht wird. Die Messung gilt als bestanden, wenn der in der Zulassungsbescheinigung (U1) eingetragene Wert (plus 5 dBA Toleranz) eingehalten wird.
