• Moin grüßt euch
    Ich habe ein touring 320i mit dem m54 Motor und er spuckt mir den Fehler System zu niedrig aus mit Code P0171 und P0174 und er hat abundzu zünd Aussetzer wo die Drehzahl springt ( Kerzen + Spulen sind neu ) kann mir einer helfen was der Fehler sein könnte möchte ungern anfangen Irgdnwelche Teile zu tauschen
    MfG
  • Zunächst mal ist es beim E46 sinnvoll, den Fehlerspeicher mit der "richtigen" Software auszulesen - die üblichen OBD-Tester, Carly und Konsorten liefern oft keine vernünftigen Fehlerbeschreibungen.
    Davon abgesehen, bedeuten diese Fehlercodes "Gemisch zu mager" - also hast Du zu 99% ein Problem mit Falschluft. Am einfachsten ist das mit einer Nebelmaschine, aber häufig findet man recht schnell Risse in den Luftschläuchen und Faltenbälgen, fehlende Verschlussstopfen an der Ansaugbrücke oder ähnliches, indem man danach sucht. Zum Thema Falschluft findest Du auch einige Threads hier im Forum.
  • Zündaussetzer kann zu allem hier schon genannten auch eine Zündspule oder Zündkerze sein.
    Zündkerzen mal überprüfen, ob eine schwarz ist oder anders aussieht.
    Könnte auch der LMM sein, was dann teuer wird, da nur der originale von BMW oder VDO funktionieren. Mit Glück noch ein Pierburg. Aber
    Erst die anderen Fehler ausschließen. Öl im Stecker, Korrosion an den Steckern usw
