BMW E46 M54 325Ci Leerlauf klappern/rasseln
  • Servus zusammen,
    bin noch neu im E46-Bereich und hab direkt mal eine Frage zu meinem Cabrio:
    Im Leerlauf klingt der Motor leider gar nicht nach 6-Zylinder, sondern eher wie ein Diesel. Es ist so ein klackerndes Geräusch, fast als wäre ein Plastikteil lose.
    Ich habe testweise mal den Stecker der DISA bei laufendem Motor gezogen, aber das Geräusch hat sich null verändert.
    Meine Fragen:
    Kann ich die DISA damit als Übeltäter ausschließen?
    Oder sollte ich sie trotzdem mal ausbauen und das Spiel der Klappe prüfen?
    Was könnte es sonst sein? VANOS-Rasseln?
    Mit dem Schraubenzieher hab ich versucht, das Geräusch irgendwie lokalisieren zu können. Vom Gefühl her, kommt es aus dem Bereich der Lichtmaschine, aber so wirklich sicher bin ich mir nicht.
    Danke euch für die Hilfe!
    Video anbei:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Allein schon wegen der Gefahr mit der Disa würde ich die auf jeden Fall mal ziehen.
  • Update: Es war tatsächlich die Lichtmaschine selbst. Obwohl sie ohne Probleme funktioniert hat, kamen die mahlenden Geräusche aus dem Gehäuse.
    Was mir währenddessen aufgefallen ist: Der Luftkanal unten hatte ein riesiges Loch, was vermutlich dazu geführt hat, dass die LiMa nicht genug Frischluft/kühle Luft bekommen und dadurch Schaden genommen hat. Ursache für das Loch war zu 99% der Keilriemen, da das Rohr total lose im Motorraum war.
    Verbaut ist nun eine generalüberholte Valeo Lichtmaschine.
    Im selben Zug habe ich die Spann- sowie Umlenkrolle ausgetauscht, da auch hier die Lager Geräusche gemacht haben.
