Moin zusammen,
ich habe bei meinem E46 320Ci M52TU (07/1999) 230.000Km kalt ein rasselndes Geräusch aus dem Motorraum im Bereich von ca. 1.000–2.500 U/min. Nach einem kurzen Gasstoß auf ca. 3.500–4.000 U/min hört das Geräusch manchmal direkt auf und kommt erst nach dem nächsten Kaltstart wieder.
Das Geräusch tritt nur kalt auf (Blauer bereich). Sobald der Motor etwas warm ist, ist er komplett ruhig. Unter Last und im Stand tritt es auf.
Kettenspanner wurde bereits erneuert,
die VANOS wurde überholt.
Hydrostößel neu.
Wapu neu
Disa Neu
kommt aufjedenfall nicht vom Riementrieb
Gleitschienen, kette wurden nicht erneuert.
Das Geräusch war sowohl mit 5W30 als auch 5W40 und 5W50 vorhanden. Aktuell fahre ich Addinol Super Racing 5W50.
Öldrucklampe geht beim Start sofort aus, Ölverbrauch ist unauffällig.
Hat jemand ähnliche Symptome gehabt? Ich habe insbesondere die Ölpumpe bzw. eine mögliche Ölpumpen-Resonanz im Verdacht. Hat jemand Videos die genau das selbe Geräusch wiederspiegeln? Bzw erfahrungen damit?
https://drive.google.com/file/…CE-TG8VVnhaRNikL4yO2/view
