• Hallo, ich habe ein M54 B 22, der teils Verbrennung Aussetzer hat und Probleme mit dem Gemisch. Er läuft offensichtlich zu fett. Ich habe mit meinem Carly Adapter die Live Werte der Lamon ausgelesen und die sagen, dass Auto zu fett läuft der soll Wert ist bei 0,1-0,9 und meiner schwankt weit darüber. Der Fehlercode ist 0000CA/0000CB (Gemischaufbereitung am Regalanschlag) und 0000E3/0000E4 (Gemischaufbereitung zulässiger Bereich überschritten) ich habe mir so einen Smoke Tester auch mal gekauft, um meine Ansaugung zu überprüfen aber da scheint alles dicht zu sein. Also nirgends tritt Rauch etc. aus. Ich weiß langsam nicht mehr, woran es liegen könnte. Beim fahren fährt das Auto auch ganz normal aber im Stand fängt er manchmal an zu ruckeln und dann geht meistens auch die Motorkontrollleuchte an. ich habe sämtliche Teile wie Zündkerzen und ansaugschläuche erneuert und nahezu alles, was man sonst noch zu dem Thema findet und Fehler aufwerfen kann erneuert. Falschluft scheint anscheinend nicht das Problem zu sein, aber ich weiß nicht, woran es liegt die Lambda Sonden an den Krümmern sind auch neu liefern aber trotzdem falsche Werte beziehungsweise Werte, die nicht im Schulbereich liegen. Hoffe mir kann irgendwer weiterhelfen ich weiß nämlich langsam nicht mehr weiter.
  • Hallo, genau das Gegenteil! Er läuft nicht zu fett sondern am Regelanschlag fett, was heißt das er nicht mehr fetter stellen kann weil zu viel Luft da ist und das bedeutet das du nach Falschluft suchen musst.
