Wollte mal so in die Runde fragen, wer schon alles bei seinem Diesel die AGR stillgelegt hat?
Bin am überlegen, das bei meinem zu machen, hätte aber vorher gerne Erfahrungsberichte, was es gebracht hat und wie es gemacht wurde!
Würde mich auch mal interessieren, was das überhaupt bringen soll?
Ich hab es bei mir eine Zeit lang abgehängt !
Bei gechipten Motoren bringt es viel .... der Russausstoss ist um einiges geringer und das Ansprechverhalten ist auch besser.
Einfach Unterdruckschlauch abhängen zustoppeln und fertig.
Aber es muss dicht sein, sonst hast du eine Fehlermeldung.
Bei meinem 6er Mazda hab ich es dauernd abgehängt ... auch Common Rail ... weniger schwarzer Rauch bei Volllast und schöneres Ansprechen beim Gas geben.
Einige Kollegen von mir haben es bei ihren 5er gemacht .... 525, 530 etc. .... sind aber alle gechipt und haben alle das AGR abgehängt mittels abstoppeln.
Negative Einflüsse gibt es nicht, ausser das die Abgase schlechter sind, die hinten raus kommen, aber so minimal, dass auch beim Pickerl keine Beanstandung war.
mfg max
Habe im E34-Forum mal geselsen, dass die da was bei der Rohrleitung zwischengeben (dünnes Blättchen oder ähnliches). Würde das auch beim E46 gehen?
Brauchst kein Blättchen wo reingeben.
Schlauch vom AGR Ventil beim Verteiler abstecken oder dazwischen trennen und beide Seiten abdichten.
Viele geben eine Kleine Schraube rein und einen Kabelbinder zusätzlich drüber.
Ohne Unterdruck macht das Ventil nicht auf und keine Abgase kommen retour zur Verbrennung.
Hey!
Kann mir mal einer Bitte sagen wo ich das AGR Ventil finde?
An Pos. 14 hast du einen kleinen Unterdruckschlauch.
Den musst du einfach nur abziehen und dicht machen.
Dann hat es keine Funktion mehr !!
Das wars
Hallo
Und da kann nichts passieren wen man alles abgemacht hat und dicht gemacht hat?
Warum Bauen die so ein Teil erst ein wenn es nichts weiter brint ausser negative Sachen?
Muss man nicht verstehen nur damit die abgase nochmal verbrannt werden?
Nochmalige Verbrennung heisst, weniger gefährlichere Stoffe aus dem Endtopf !
Das ist die einzige Antwort !
Einfach bessere Abgase !
Negativ will ich nicht sagen, aber wirklich viel bringt es auch nicht !
