Also: ich gehe gerne gegen den Strom und sage: die Zündkerzen sehen gar nicht so schlimm aus… da ist nix abgesoffen ![]()
320i springt seit ein Samstag nicht mehr an
Ist der EWS Fehler noch/wieder im FS?
Die zündkerzen sehen echt nicht aus, als ob der Sprit bekommt.
Ews Abgleich schon gemacht? Vielleicht Mal mit Ista machen, denke da ist ews vielleicht auch defekt oder DME.
Der war nicht mehr drin.
Den EWS Abgleich habe ich gemacht. Danach war der Fehler nicht mehr im Speicher. Gebracht hat es aber nichts.
Die DME kann ich auch problemlos ansteuern, genau wie das EWS. Was ist mit den Relais oder Sicherungen vorne in der E-Box im Motorraum?
Das Kerzenbild sieht doch aber nach einem zu fetten Gemisch aus. Wobei ich keinen erhöhten Verbrauch feststellen konnte über die letzten zig tausend Kilometer.
Reicht dieser Prüfer, um mal eben den Druck in der Einspritzleiste zu messen: https://www.atu.de/produkt/luf…ometer-von-norauto-no6313
Hast Du beim Wechsel der Zündkerzen mal geschaut, ob ein Zündfunke da ist?
Nein, das habe ich nicht direkt geprüft. Ich habe die direkt eingesetzt, da ich der Theorie vom abgesoffenen Motor bzw. dem Kondensat auf den Kerzen gefolgt bin. Da die Kerzen und die Spulen neu sind, müsste der Fehler weiter "vorne" in der Kette liegen.
Zum Zünden sind drei Dinge notwendig, Luft, Sprit und Zündfunke. Luft wird wohl dasein. Ich würde das halt so prüfen. Zündfunke und Kraftstoffdruck.
Edit: Die Sicherungen im Motorraum überprüft?
Wenn du versuchst zu starten und dann die Zündkerze raus machst, muss die Maße sein. Deine sahen trocken aus.
Heute habe ich geprüft:
- Direkt an der Kraftstoffpumpe liegen 12V an und man hört die Pumpe arbeiten
- Relais im Motorraum, die Kontakte sehen gewöhnungsbedürftig aus, aber scheinen funktionsfähig, Widerstand zwischen 85 und 86 liegt bei 89 Ohm
- Sicherungen im Motorraum sind ebenfalls in Ordnung
Das würde ich auch als erstes mal machen.
Und wenns funkt dann die Einspritzdüsen prüfen ob DA auch Sprit rauskommt.
Irgendwas von den 3 Elementarteilchen muss ja fehlen.
