ich bin am Überlegen, Xenon-Scheinwerfer nachrüsten zu lassen (330i, Bj. 2003). Habt ihr eine Ahnung, welche Kosten da auf mich zukommen würden?
Vielen Dank im Voraus,
Bogo
Bogo
Oh, sorry, ich vergaß den Grund, warum dieser Beitrag in die Werkstatt-Ecke gehört: kann man das auch selber machen? Was wäre der preisliche Unterschied und wie kompliziert wäre das letztendlich?
Danke,
Bogo
servus,
das "problem" beim selbstnachrüsten ist, dass die meisten selbsteinbau-Xenon-Sets nicht aus kompletten Scheinwerfereinheiten bestehen sondern nur aus einzelnen Komponenten und die sind nicht in der StVZO erlaubt. Außerdem ist für die Nachrüstung von Xenonlicht mittlerweile eine automatische Leuchtweitenregelung als auch eine Scheinwerferreinigungsanlage erforderlich...was das ganze noch schwieriger macht. Zum Thema Kosten...Hab beim Syndikat gelesen das es sich bei einem Umbau mit Orginalteilen um eine Summe von ca. 1800 - 2000€ handelt. Also möglich ist es, aber teuer! Ob du soviel Geld dafür ausgeben möchtest ist deine Sache.
Hoffe konnte dir weiter helfen...
mfg
dennis
Mahlzeit Kamerad ;),
vielen Dank für die Info, das wird mir dann echt zu teuer... dann doch lieber normale Angel Eyes mit vernünftigen Leuchtmitteln...
Gruß,
Bogo
Hi! Bei Syndikat sind 2 Xenon scheinwerfer für E46 Limo für 650€ zu haben.Ist noch aktuell.Alte raus neue rein -fertig!
...und was ist mit Sensor für aut. LWR ? Ich weiss net wo der beim 3er sitzt, bei Opel sind die Dinger auf der HA...
Greetz
Gordon
Hi Alex BMW,
danke für den Hinweis, aber da fehlt ja leider (bei mir zumindest) die Scheinwerferreinigungsanlage....Ich glaube das geht nur mit neuer Frontschürze...und die Elektronik dafür...oh Gott oh Gott
MfG,
Bogo
bei der reinigungsanlage brauchst du meines wissens neue blenden unter dem scheinwerfer, die düsen dazu, verkabelung, und auch eine extra pumpe die am wischwasserbehälter angebaut werden muss. am behälter sollte eine extra aussparung dafür sein. wenn das nicht der fall ist brauchst du auch noch einen neuen wasserbehälter
also neue schürze brauchst du nicht, da ja die spritzdüsen in der blende genau unter dem scheinwerfer wären
Hi ripler,
ja, da hätte ich wohl erstmal richtig hinschauen sollen...es sind nur die Blenden, die gewechselt werden müssen, nicht die Schürze ( ist im Übrigen eine schöne Lösung, bei den meisten Fahrzeugen wirds da teurer und komplizierter...).
Und nochmal vielen Dank für die anderen Beiträge, die haben mir einen sehr guten Überblick geben. Wenn die Scheinwerfer gewechselt sind, was wohl auch noch etwas dauern wird, gebe ich mal info über Kosten und Aufwand bekannt, sollten es echt die Xenon werden...
Gruß,
Bogo
Hi ich habe mir die tage xenon scheinwerfer mit allem drum und dran aus ebay bestellt,neue und original bmw teile schau da mal rein da waren sehr viele xenon scheinwerfer mit brenner steuergerät und der unteren blende mit reinigunsanlage zu richtig günstiegen preisen zwischen 200-300€
