Strom am Zigarettenanzünder
    habe ne generelle Frage zu Strom am Zigarettenanzünderkabel.
    Und zwar gibt es ja im E46 im Handschuhfach einen Anschluss 12V den ich umbauen will auf Zigarettenanzünderadapter, um aus dieser Stromquelle mein Navi mit Strom zu versorgen. Hat den Vorteil, dass ich die Kabel sauber verlegen kann.
    So, sobald die Zentralverriegelung deaktiviert wird, fließt ja Strom am Zigarettenanzünder, richtig?
    Jetzt meine Frage: Zieht es unnötig viel Strom bzw. saugt es mir die Batterie leer, wenn ich das Naviladekabel (mit TMC Stauantenne) ständig drin gesteckt lasse?
    Die Status LED am Navikabel leuchtet dabei ständig.
    Hintergrund der Frage ist jetzt nur, ob es ein simpler Zigarettenanzünderkabeladapter*g* tut oder ob ich besser einen mit Schalter nehme, der dann vom Strom trennt.
    Danke Euch schonmal !
    Daniel
  • Darum geht es mir nicht, ob das Navi ständig geladen wird.
    Zudem ist das andere Ende, also der USB Stecker der ins Navi kommt nicht ständig drin, da ich nicht immer mit Navi fahre.
    Also: Es geht mir nur um den Stromverbrauch!
    Daniel
  • Ich habe mal wo gelesen, das Ladegeräte viel Strom brauchen wenn nix dranhängt, aber das sind Ladegeräte die an 230Volt betrieben werden
    Wenn dein Navi mit 12 Volt geladen wird, dann wird es kaum Strom verbrauchen.
  • Ich denke mal dazu ist das Navi als Stromquelle viel zu schwach um Deine Batterie leer zu saugen. Wenn du das Ladekabel eh nicht permanent angeschlossen hast ist es ja erst recht egal.
  • Zitat
    Original von E46 Njubee
    Wo soll der sein?
    solong Thomas
  • Wenn Du das Handschuhfach aufmachst, ist oben links so eine Art kleine Box, wo man eine Kappe vorne entfernen muss, um an zwei Kabel bzw. den Stecker mit 12V zu kommen.
    Ist eigentlich gedacht für eine Taschenlampe soweit ich weiß.
    Strom fließt dort, sobald die Zentralverriegelung deaktiviert ist.
  • wenn dort eh erst strom nach dem aufschliessen fließt, ist es doch völlig egal mit dem bisschen verbrauch von dem ladegerät. hast dein auto ja sicherlich nicht tagelang offen stehen ;)
    zumal ich mir bei den paar watt eh keine gedanken machen würde. mein cd wechsler und navirechner haben auch immer strom und ich habe keine probleme ;)
