Danke !
Jau, ist die einzige Fehlermeldung. Agrr, jetzt hat mein "Schrauber" aber schon Hella bestellt, hoffe mal das gibt keine Probleme.
Danke !
hella geht auch. kost nur nen ticken mehr.
vaico/vemo is so mein "geheim"-tipp bei den teilen
halla, vaico/vemo, oder original. nix anderes halt.
So und schon wieder alles "In Schön"
Ist schon merkwürdig, wie man sich an so "Schleichende Fehler" gewöhnt
Völlig anderes Ansprechverhalten vom Motor und der Automatik jetzt
Bei Vemo/Vaico gibt es teilweise auch 2 Qualitätsstufen.
Einmal normal und einmal "Q+". Diese Teile sollen dann absolute OEM-Qualität haben.
Habe schon ein paar von den Vemo Q+ Sensoren verbaut und die funktionieren einwandfrei!
Im Netz kostet der Q+ NWS knapp 40.- Euro und kommt inkl. neuem Dichtring und Schraube.
Als Nebeninfo: Vemo und Vaico gehören zur selben Mutter Vierol.
Von Vemo kommen Senoren (MWS, LMM)
Von Vaico z.B. Filter, Fahrwerksteile, KGE, Schläuche, ...
