Probleme Heizung / Klimaautomatik
  • Habe heute mal die Wasserpumpe ausgebaut, sieht tip-top aus, auch kein Spiel an der Welle und jetzt wird es etwas misteriös. Habe dann natürlich entlüftet und im Moment, soweit ich das nach einer kleinen Probetour sagen kann, funktioniert die Heizung wieder normal ?( . Ist z.Zt jedoch etwas wärmer mit 6 Grad. Wenn ich die Heizung probeweise auf 32 Grad stelle wird diese auch richtig schön heiß.
    Nach dem Tausch des Heizungsventil habe ich genauso entlüftet. :?:
    Na ja, schauen wir mal wie es wird, wenn es wieder kälter wird.
    ich hab ein Problem mit meiner Heizung.
    Erst dachte ich sie wird garnicht warm, inzwischen habe ich aber bemerkt dass sie nur im unteren Drehzahlbereich nur kalt bläst.
    Wenn die Drehzahl über ca. 2500 geht wird sie warm.
    Was hab ich schon gemacht:
    - Fehler ausgelesen, steht nichts drin.
    - Lüfter des Bedienteils sauber gemacht, läuft.
    - Sytem nochmal entüftet, scheint keine Luft mehr drin zu sein.
    Zwar schon 2,5 Jahre her aber eigentlich damit noch fast neu:
    - Themostat
    - Wasserpumpe
    Wurde beides im Rahmen des Kopfdichtungswechsel getauscht.
    Ist ein 318i M43.
    Also nach meinem Verständniss ist das einzige Bauteil das mit Drehzahl zu tun hat die Wasserpumpe.
    Die hat jetzt aber gerade mal 20.000km drauf.
    Jemand eine Idee?
    Robert
  • Hersteller der WaPu?
    Oft sind bspw. FeBi nicht so geil.
    Bei den Fanatics war auch gerade relativ aktuell das Problem bei nem 330i.
    Ich meine mich zu erinnern, das dort das Heizungsventil ausgebaut und gereinigt wurde und damit das Problem behoben war.
    Auch hilft spülen des Wärmertauschers auch.
    Gibt?s auf YouTube ein schönes Video vom User Teckel.
  • Leider weiss ich den Hersteller nicht mehr, könnte aber ne FeBi gewesen sein.
    Was mir aber aber beim Heizungsventil nicht einleuchtet ist die Drehzalabhängigkeit.
    Das mit dem spülen hab ich auch schon gelesen, aber auch das sollte doch nicht drehzalabhängig sein?
  • Naja, der gesamte Kühlkreislauf ist ja im durchfluss Drehzahlabhängig durch die WaPu.
    Auch bei dem genannten B30 wurde die Heizung im Leerlauf kalt und bei Drehzahl wieder warm.
    Dort war es das Heizungsventil.
