Gibts sowas ?
  • Tach Leute,
    ich hab im Oktober über ebay einen Satz Matador-Winterreifen 205/50-17 auf Alufelgen für meinen 330d gekauft (Profiltiefe ca. 6 mm), DOT 2005
    Direkt nach Aufziehen der Reifen Anfang Dezember hatte ich ein Laufgeräusch so zwischen 20 und 60 km/h, darüber wars weg. Ich dachte, das sich die Reifen erst noch auf mein Auto einlaufen müssen und bin weitergefahren. Mit der Zeit wurde das Geräusch aber immer heftiger und so langsam geht mir das chk-chk-chk auf die Nerven....
    Das Auto läuft wie auf Schienen, auch kein Flattern im Lenkrad vorhanden.
    Um Schäden am Antrieb (Achse, Differential) auszuschließen hab ich gestern probeweise meine Sommerreifen montiert und zack, das Geräusch war weg!
    Alle 4 Sommerräder montiert -> kein Geräusch
    Sommerräder hinten - Winterräder vorne -> Geräusch ist da
    Winterräder hinten - Sommerräder vorne -> Geräusch ist da
    Sommerräder rechts - Winterräder links -> Geräusch ist da
    Sommerräder links - Winterräder rechts -> Geräusch ist da
    Optische Prüfung aller Winterräder an der Vorderachse (Auto aufgebockt und Räder gedreht), kein Seiten oder Höhenschlag festzustellen.
    Meiner Meinung nach kann das Problem jetzt nur noch das Abrollgeräusch der verfi..ten Reifen sein. Oder hat noch jemand eine andere Idee ?
  • Kann durchaus sein, hatte so etwas vor Jahren mit einem Falken. Der war so ab 6mm Profil vom Abrollgeräusch nicht mehr zu ertragen.
    Entweder neue Reifen oder damit leben.
  • Da hast Du aber eine ganz schöne Umzieh-Aktion hinter Dir....
    Hast Du immer dieselben Reifen vorne hinten rechts links montiert oder auch mal zwei andere?
    Sind die Reifen alle gleiche DOT? Und auf welchem Fahrzeug waren diese vorher?
    Meistens sind es nämlich nur die hinteren die Geräusche machen....
    mkonly
  • hatte ich auch mal bei meinem 330d
    die gewichte zum auswuchten sind gegen den bremssattel gescheuert...
    die gewichte waren zu hoch. bin zur werkstatt gefahren und die haben das innerhalb von 10 minuten behoben (natürlich kostenlos, da sie ja selber den fehler verursacht haben).
  • Ja, 12 x Reifen rauf und runter ...
    Den Reifenwechsel Hinterachse / Vorderachse hab ich letzte Woche schon hinter mir. Geräuschkulisse gleichbleibend :(
    Aller Reifen DOT 2005, waren vorher auch auf einem 330d (lt. Verkäufer)
    Ich fahr die Pneus noch bis Anfang/Mitte März und für den nächsten Winter kommt sowieso ein Satz neue auf die Felgen.
  • Zitat
    Original von 330diesel
    Ich hab alle 4 Reifen bei aufgebocktem Auto an der Vorderachse gedreht, da war kein Geräusch zu lokalisieren, allerdings natürlich ohne Last.
    Aber ich werde mir das mit dem Abstand der Gewichte mal ansehen. Möglich ist alles...
  • hallo
    mien deuts ist nicht super aber ich probier es .
    ich denke das deine reifen gecupt sind.
    wen du mit die hand uber das profiel von deine reifen geht dan sind die profiel blocke nicht gerade die sind ein bishen schief abgenuzt.
    das probleem habe schon mit viele reifen gesehen auch die besseren marken.
    grusse peet
    eine kleinigkeit hat man immer!
    Einmal editiert, zuletzt von peet ()
