Hallo !
Hab grad meinen BMW Radio ausgebaut und meinen CD Player eingebaut d.h. alles ausgebaut, Rahmen bearbeitet, BMW auf DIN Adapter angesteckt, Mittige Blende angebracht..und alles was halt zu einem schönen mittigem CD Player-Einbau gehört.
Nachdem alles angesteckt und eingebaut war drehte ich die Zündung und siehe da...nix geht ABER! Der Fehler war schnell gefunden....Hab beim Ausbau viel mehr beim Abziehen des Steckers vom Original BMW Radio irgendwie den Draht für Zünd-Plus abgerissen und zwar fast direkt am PIN im 4.eckigen Stecker der zum Radio geht. Habe mir gedacht dass ich das wieder zusammenlöte.
Meine Frage is nun, muss man das löten oder kann man den PIN mit samt dem abgerissenem Draht irgendwie aus dem 4-eckigen Stecker holen oder is der PIN irgendwie mit dem 4-eckigen Stecker vergossen? Weil ich hab noch einen Draht mit draufgecrimpten PIN übrig und würde diesen dann einstecken und hinten halt die 2 aberissenen Enden mit Lüsterklemme zusammenklemmen. Also bringt man den PIN aus dem 4-eckigen Stecker raus oder muss ich direkt am PIN löten?
Vielen Dank im Voraus !
Gruss Markus
