Hallo habe einen e46 316i. Dieser hält seit einiger Zeit kein Standgas mehr. Es geht nach dem starten mit der Drehzahl rauf und runter. Manchmal so weit runter , das er ausgeht. Beim losfahren ist manchmal kaum Leistung vorhanden . Diese setzt erst nach 200m ein. Die zündspulen wurden bereits gewechselt und die Einspritzdüsen gereinigt. Beides hat außer einer Rechnung nichts gebracht. Kann mir da jemand helfen?
MfG Milmes
kein Standgas
Hallo Milmes,
das einzige, was mir in den Sinn kommt, ist der Luftfilter. Schon mal das Ding angeschaut?
Gruß,
Bogo
es kann auch der luftmengenmesser oder die lambdasonde sein, hab das gleiche nur das er nicht aus geht, aber wenn der warm ist dann geht es meistens.
hab das gleiche Problem bei meinem 318i. Es tritt aber erst auf wenn der Motor normale Betriebstemperatur hat. Im Klatzustand is alle ok.
Bitte Rückinfo wie es bei Dir ausging, Milmes.
Gruß Alex
Sicherstellen dass er nirgens Falschluft zieht und mal Fehlerspeicher auslesen lassen
