es sind definitiv drallklappen verbaut.
die sollte man durch stopfen ersetzen.
das geht auch als gelegenheitsschrauber, hab ich selbst gemacht.
Danke für die Antwort. Evtl. jemand aus dem Baden-Württembergischen da die das mit mir zusammen machen würde?
Hab das mal in den Thread zum Thema verschoben.
Vielen Dank, ich werde das Thema nun angehen. Hat mir jemand evtl. einen Link wo man die Blindstopfen kaufen kann / sollte?
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Würde folgendes bei mir dann passen:
Link: Blindstopfen Drallklappen
Link: Unterdruckschlauch
Für die Unterdruckschläuche brauche ich die 3mm Innendurchmesser richtig? Oder gehen da auch 3,3mm?
Richtig 3mm Innen. Ich hab dir doch nen Link eingefügt, warum nimmst die nicht?
22mm müsste bei dir passen, les aber mal den Hinweis in deinem Link zu den Drallklappen.
Mhhh, M47 Motorcode stimmt, ob der Abstand nun 35 mm oder 45 mm ist weiß ich nicht, das wird sich dann zeigen. Ich habe den Luxus dass ich nicht zwingend auf das Fahrzeug angewiesen bin, und einige Tage überbrücken kann. Oder kann ich das im eingebauten Zustand irgendwie messen? - eher nicht Falls es wider erwarten nicht passt, kann ich mir immer noch überlegen ob ich zwei drei Tage warte auf das andere Set oder sie doch säge wie in deinem Link.
Warum die Schläuche bei Würth, weil ich da arbeite, und den Schlauch wie oben im Link für 0,93 Euro für 10 Meter bekomme. Unten sind alle die ich dort bekommen könnte, davon passt also keiner? - Dann muss ich die doch via Deinem Link kaufen.
Wie gesagt, in der Regel passen bei deinem die 22mm.
Die Originalen haben glaub ich einen Durchmesser von 3,5mm. Dann würde ich die von dir mit 3,3 mm nehmen.
