Hallo Leute,
habe seit heute folgende Symptomatik mit meinem 320ci.
Er springt teilweise schlecht an. Manchmal geht es problemlos, aber meistens braucht es es länger bis der Motor startet.
Wenn er dann läuft nimmt er nur zäh Gas an und geht manchmal einfach wieder aus.
Zudem fehlt auch spürbar Leistung beim Beschleunigen.
Fahre den Wagen nun seit nem Monat und hatte noch keine Probleme dieser Art ... also kann nicht sagen das es schleichend kam.
Dachte erst an den LMM, aber nach ein bissi Recherche könnte es wohl auch das Vanos bzw. der Nockenwellensensor sein.
Werde morgen direkt in die Werkstatt fahren.
Und da nun meine Frage: Nach den oben genannten Symptomen sollte es ja nicht Schaden wenn man weiterhin fährt oder?
Schonmal vielen Dank
