hi leute.
sagt mal was passt auf dne 318i als maximal grösse ohne die flügel zu ziehem oder zu pördeln?
mfg
hi leute.
mfg
Welche Felgengrösse?
ja welche felgen grösse mit welcher einpresstiefe und was für reifen ich darauf ziehen kann
Ich glaube er will wissen was das maximale ist von der Zoll Größe her von der ET und der reifenbreite ohne die kanten zu machen.
Gruß Ronny
Hallo zusammen...
vorne 8,5x19 ET40 mit 225/35/19
hinten 10x19 ET40 mit 255/30/19
FK Fahrwerk 60/40mm und Kanten angelegt.
Reifen Hankook S1EVO
die Vorderräder vom M3 e46 passen am 3er Coupe ohne ziehen und Kanten umlegen!
Sind 8,5er x 19
ET musst mal schauen was die haben ![]()
Also max. 8,5 alles was drüber ist musst Kante anlegen, kommt jedoch auf die ET an, solltest dir dann aber mindestens Federn kaufen, weil sonst schaut dein Wagen aus als würde er auf Stelzen stehen ![]()
MFG
Markus
Bei deiner 318er Limo passen ohne Fahrzeugumbauten max. die 8 x 18" mit 225/40-18 vorne bzw. 8,5 x 18" mit 255/35-18 hinten. Da böte sich z.B. die Doppelspeiche 135M an - meiner Meinung nach die schönsten BMW-Räder überhaupt ...
Grüße
ZitatBei deiner 318er Limo passen ohne Fahrzeugumbauten max. die 8 x 18" mit 225/40-18 vorne bzw. 8,5 x 18" mit 255/35-18 hinten.
Hiermit ziehe ich diese Aussage zurück - hab gerade einen 316er E46 gesehen mit 19 Zöllnern drauf
, und es hat nicht danach ausgesehen als ob da irgend was an den flügeln vereändert war .. die Dinger sehen aber auf diesem Auto fast schon übertrieben aus ![]()
