Jau, weil er so potthässlich ist.
Bild:
ist der ausm ATU Thread?
leider nur dieses eine Foto
häää welches denn?
versteh grad ned, warum das auto nach links ziehen soll, wenn die bremse rechts hängt?
also, wenn eine Bremse festsitzt schleift sie sizusagen mit dem Rad mit. Wird dann aber gebremst, hat der Kolben, der nicht fest sitzt, eine höhere Bremswirkung auf die Scheibe. Somit zieht dein Auto beim fahren nach Rechts und beim Bremsen nach Links ![]()
gibt Spezialwerkzeug zum reindrücken des Kolbens. *hab ich*
damit geht es eigentlich gut.
Manchmal hilft auch einfach den Kolben, bei ausgebauten Klötzen mehrmals rein, und rauszudrücken. EIner sitzt innen im Auto und "bremst" so lange bis der Kolben rauskommt und dass Gummi schon etwas gedehnt wird. Dann wieder den Kolben reindrücken und dann wieder rausbremsen. Das ein paar mal und funst manchmal.
wenn es nach Links zieht heißt, dass der rechte Bremssattel fest sitzt oder einmal festgesessen hat. Wenn du an deiner Bremsscheibe schnüffelst, musst du auch was verbranntes riechen. Am besten einmal alles runter nehmen und dann den Bremskolben reinigen. Oder du kaufst gleich einen neuen, aber das wird so um die 200€ sein.
denke es liegt am Bremssattel bzw. Zylinder, dass der klemmt. Spürst du beim Bremsen ein Ziehen zu einer Seite?
noch nie gemacht. die werden kaum belastet.
verlierst du Kühlwasser?
