Hast du bei deiner Bastelei vll. die Zündung oder Licht angelassen, so das die Steuergeräte mal Unterspannung erwischt haben?
Beiträge von Eichi1989
Was war jetzt mit den Glühkerzen?
Waren die bei der Ruhestrommessung abgesteckt?
Eichi1989 -
Hast du eine Standheizung?
Falls es Probleme beim Einbau oder zerlegen gibt kannst dich ja nochmal bei mir melden!
wenn es wie du sagst das Drehfallenschloss ist, wie kann ich das am besten auswechseln und was kostet ein neues Schloss?
Je nachdem wo du es herbekommst kostet es ca. 70 Euro.Türverkleidung + Schallisolierung + Fensterscheibe demontieren. Das Schloss ist dann von außen noch geschraubt und mit dem Türgriff verbunden.
EDIT: Fensterscheibe kannst du drinlassen. Kommst auch so hin!!
Aber warum gehts zu und nicht auf?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Bei meiner Freundin sind die selben Symptome aufgetreten.
Hab daraufhin das Türschloss gewechselt und jetzt ist Ruhe
Das Programm heißt B*M*W W*D*S (Wiring Diagramm System)
Steuert das Relais im Grundmodul nicht BEIDE Türschlösser?
Ich würd eher auf ein defektes Drehfallenschloss tippen!
Eichi1989 -
Ich habe gerade mal alle Pins auf der rechten Seite überprüft, aber die sind alle in Ordnung
Dann check mal die linke Seite auch noch! Stecker mit Pins, Steckergehäuse + Pins am Lampenträger kontrollieren! -
Weiß nicht ob das Thema damit zusammenhängt aber hab da was im Hinterkopf.
Schau dir mal die Stecker und Pins von beiden Rückleuchten an, ob da was verschmort oder abgebrannt ist.
Eichi1989
