So, endgültiges Update. Neuer Kabelbaum wurde letztes WE montiert. Jetzt schon eine Woche fahren ohne Probleme und blinken. Lag wohl doch an einem Fehler im Kabelbaum.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
ZitatKurzes Update: alles messen hat zu keinem Ergebnis geführt. Zwischendurch leuchtet jetzt auch schon die warnleuchte für die motorelektronik. Der freundliche meine der kabelbaum ist bei den 316 compact ein häufiger Fehler. 11.4 kommt ein neuer Kabelbaum rein. Ergebnis werde ich hier zum besten geben
Kurzes Update: alles messen hat zu keinem Ergebnis geführt. Zwischendurch leuchtet jetzt auch schon die warnleuchte für die motorelektronik. Der freundliche meine der kabelbaum ist bei den 316 compact ein häufiger Fehler. 11.4 kommt ein neuer Kabelbaum rein. Ergebnis werde ich hier zum besten geben ?
Radio habe ich eingebaut, habe es zum Test aber schon eine Woche ausgebaut gehabt und die Kabel alle auf Beschädigung kontrolliert und der Fehler war immer noch
Das ist auch eine gute Idee, werd ich machen ![]()
Jop kabelbruch war auch Bmw's Vermutung. Werd wohl um den neuen kabelbaum nicht drum rum kommen. ![]()
Ich gehe stark davon aus das es nicht am kombiinstrument selbst liegt, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen das auch ein navi das am Zigarettenanzünder angeschlossen ist regelmäßig einfach ausgeht. Ich denke schon das an der bordspannung etwas nicht passt überspannung oder Kurzschluss.
Fehlerspeicher sagt Fehler an der Drosselklappe, Fehler Radiokommunikation (kein original Radio mehr), Fehler Lichtmaschine.
Lichtmaschine haben wir dann durchgemessen und die Spannung passt irgendwo um die 13 Volt rum und beim Gas geben verändert sich nichts.
hm..ok moment, ich hab noch nicht viel hochgeladen bei Youtube^^
müsste jetzt öffentlich sein
Hi Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich ein sehr seltsames blinken bei meinem 316 Compact. Im Kombiinstrument blinken willkürlich
irgendwelche Lampen, meistens beim Gas geben (unter Last).
BMW meinte auf Verdacht könnte man den Motorkabelbaum tauschen, aber 100% garantieren das der was damit zu tun hat konnte mir da niemand.
Ich wollte mir hier noch andere Meinungen einholen, oder vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem.
Zum besseren Verständniss was ich meine, habe ich ein kurzen Video gemacht:
Danke schonmal für eure Antworten
OK, THX ich werd mich im eigenen Interesse darum bemühen hier eine Lösung zu präsentieren
