Am 04.02.2011 war esendlich soweit. ![]()
Mein Kompressorsystem SK+ von G-Power ist eingetroffen.
Ich habe mir im November 2010 das TM Kit BMW M54 SK+ bestellt, was aber erst ab der 5KW 2011 Lieferbar war, weil G-Power das System neu überarbeitet hat. Aus diesem Grund gab es auch noch keine richtige Anleitung, sondern nur Explosionszeichnungen.
Ich habe mich dann mit der alten Anleitung, einpaar Zeichnungen und meinen Verstand verlassen ![]()
Ich will es euch jetzt hiermit etwas einfacher machen und hoffe das ihr mit meiner Anleitung zurecht kommt.
Dann will ich mal beginnen:
Ihr benötigt das Kit von G-Power.
[Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/9035/p2041665.jpg]
Sucht euch eine geeignete Stelle in eurer Werkstatt, wo ihr die Neuteile auslegen könnt und kontrolliert ob alles vorhanden ist.
[Blockierte Grafik: http://img708.imageshack.us/img708/5254/p2041668.jpg]
Wenn alles vorhanden ist, dass kann es auch schon losgehen.
G-Power empfehlt eine Hebebühne, die ich aber nicht genutzt habe.
Zuerst demontieren wir folgende Teile:
-Motorsteuergerät (was ihr am besten direkt zu G-Power per Express sendet
-Luftfilter samt Kasten
-Pollenfilter
-Einspritzleisten Abdeckung
[Blockierte Grafik: http://img89.imageshack.us/img89/6578/p2041676.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/2087/p2041677.jpg]
Danach demontieren wir den Gesamten Pollenfilterhalter:
-dazu vorab den Kabelschacht öffnen
[Blockierte Grafik: http://img819.imageshack.us/img819/5071/p2041678.jpg]
-Dann die 4 Torxschrauben lösen und die Blechwanne für den Pollenfilter bei Seite legen
[Blockierte Grafik: http://img695.imageshack.us/img695/3347/p2041680.jpg]
-Jetzt den Ansaugstutzen mit drei Plastikclipse demontieren
[Blockierte Grafik: http://img28.imageshack.us/img28/4468/p2041669.jpg]
-Anschließend die Luftzarge von ihrem Stecker befreien und an den obersten Schrauben lösen und nach oben herausziehen (ist an der Unterseite nur gesteckt)
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkwMjY5X3A=.png]
-Jetzt die Demontage des Luftmassenmessers, des Faltenbalges und der Drosselklappe vornehmen
[Blockierte Grafik: http://img40.imageshack.us/img40/9673/p2041686.jpg]
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM4MzU5X3A=.png]
-Jetzt kommt die Demontage der Riemen, dazu einfach kräftig auf die Spannrolle drücken (entgegen der Spannkraft) und beide Riemen runternehmen
[Blockierte Grafik: http://img843.imageshack.us/img843/5686/p2041687.jpg]
-die Riemenscheibe der Servopumpe mit den drei Sechskantschrauben entfernen und den Pumpenhalter durch lösen der vier Torxschrauben entfernen.
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/1112/servoi.jpg]
Wenn Ihr einen Aluguss Halter habt, dann wird dieser durch einen beiliegenden Ersetzt.
Bei normalen Stahlhalter (wie ich Ihn habe) müssen die oberen Kanten, die nach vorn gekantet sind, 2,5cm von oben weggeschnitten werden. Und wieder mit neuen Schrauben und Distanzringe montieren
[Blockierte Grafik: http://img404.imageshack.us/img404/3933/halterundriemen.jpg]
-Jetzt die Umlenkrolle der Lichtmaschine demontieren, da diese nicht mehr benötigt wird.
(15,16,17)
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU2MTI5X3A=.png]
-Demotage der Bremskraftverstärkerabdeckung, durch lösen der beiden Drehclipse.
-Demontage der Leerlaufstellereinheit (7 und ![]()
- 3,5mm Verschlussstopfen von Saugbrücke abziehen (Abb. oben Pos15)
und (falls vorhanden) auf kleinen Anschluss des Verteilerwinkels der zuvor
im Faltenbalg (hinter dem LMM) steckte aufstecken und diese 3,5mm Plastikleitung von diesem Verteilerstück an die Sagbrücke stecken.
Sollte kein Steckplatz frei sein, so behelft ihr euch mit einem T-Stück.
-Jetzt den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch abziehen und an der Saugbrücke durch beiliegende Verschlussstopfen ersetzen .
(3 und 7 demontieren)
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MzE4MDBfcA==.png]
mit Verschlusstopfen verschliefen
[Blockierte Grafik: http://img534.imageshack.us/img534/3219/p2051689.jpg]
-Jetzt den neuen Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch P341-53-20 am Gehäuse montieren wo vorher der soeben demontierte Schlauch befestigt war
[Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/5448/p2051690.jpg]
-Nun die Servobehälterleitung (vom Kühler kommend) lösen und Öl auffangen, dann den Schlauch nach der ersten Biegung (nach oben) kappen und durch beiliegender Verlängerung verlängern und wieder montieren. Dies ist notwendig, weil der zukünftige Riementrieb, genau da sitzt wo jetzt die Leitung lang geht.
[Blockierte Grafik: http://img829.imageshack.us/img829/8666/servo2.jpg]
-Jetzt den Halter des Tankentlüftungsventils demontieren und den unteren Haken wegschneiden.
[Blockierte Grafik: http://img577.imageshack.us/img577/1185/halter.jpg]
-Jetzt den Öldrucksensor ausbauen !!!Er ist braun, NICHT mit dem Temperatursensor verwechseln, dieser ist schwarz!!!!
-Jetzt die Ölleitung für Vanos demontieren
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU2NzkxX3A=.png]
-dann den mitgelieferten Hohlschraubenadapter mit dieser Leitung montieren und den vorher ausgebauten Öldrucksensor an dieser stelle montieren
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/1372/ldrucksens2.jpg]
-Ölzulaufschlauch (P4030 3716) mit Hohlschraube M12 und Dichtungen an
vorderen Anschluss Ölfiltergehäuse befestigen.
[Blockierte Grafik: http://img828.imageshack.us/img828/898/lschlauch.jpg]
-Entfernen des Gewindestifts am Federbeindom (dabei Lack vor verkratzen
schützen und anschließend vor Korrosion schützen)
[Blockierte Grafik: http://img148.imageshack.us/img148/7812/bolzen.jpg]
-Jetzt die Ölmessstabführung ausbauen, dazu die eine 6-Kant schraube M8 lösen und danach vorsichtig diese Führung raus ziehen.
(9)
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY2ODhfcA==.png]
-Jetzt 30mm unterhalb des oberen halters, das Führungsrohr zerschneiden.
Dann 14mm von dem weggeschnittenen unterem Stück wegschneiten.
Dann das verbindungs- T-Stück einfetten und dass Rohr damit verbinden
!!!!!WICHTIG: Ölmessstab vor dem Zerschneiden raus ziehen!!!!!!
-Jetzt das Kabel des Luftmassenmessers durch beiliegendem Kabel mit Stecker verlängern
-Jetzt das Kabel der Drosselklappe freilegen und an geeigneter stelle kappen und mit gleicher Kabelfarbe die 6 einzelnen kabeln einlöten und verlängern, dann mit Schrumpfschlauch abdichten
!!!!!!Wichtig: Kabelfarben nicht vertauchen!!!!!!!!
-Nun die Lichtmaschine und Öltemperatur wieder anschlissen
-Jetzt das Druckrohr dort montieren, wo original die Drosselklappe sitzt. (drei Innensechskantschrauben liegen bei)
[Blockierte Grafik: http://img7.imageshack.us/img7/2669/druckrohr.jpg]
-Jetzt den bearbeiteten Halter der Tankentlüftung wieder montieren
-Jetzt den Ölmessstab wieder Montieren und festschrauben
-Jetzt den beiliegenden Ölrücklaufschlauch (P4030 3742) auf freien Stutzen des Ölmessstabs T-Stück mit Schlauchschelle montieren und ordentlich in Richtung Sitz von Kompressor
verlegen und befestigen
-Jetzt die Grundplatte vorbereiten
Obere Umlenkrolle montieren 24 Nm
-Grundplatte am Motorblock anschrauben aber Schrauben noch nicht festziehen.
[Blockierte Grafik: http://img823.imageshack.us/img823/5409/grundplatte.jpg]
Jetzt Kompressor vorbereiten:
-zu erst adapterplatte (Abb:1) montieren (Dichtung nicht vergessen)
[Blockierte Grafik: http://img138.imageshack.us/img138/4081/explo1.jpg]
-dann Silikonschlauch auf Druckrohr aufsetzen und beide Schlauchschellen
auffädeln
-danach Kompressor an Grundplatte montieren (Schrauben noch nicht fest
anziehen!!!)
[Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/2330/kompamhalter.jpg]
- Silikonschlauch an Druckrohr und Kompressorgehäuse mit
Schlauchschellen montieren, kann aber sein Ihr müsst ihn kürzen, bei mir war er zu lang und hat dadurch den Kompressor schräg gedrückt
- Dann den Ölrücklaufschlauch mit Schlauchschelle ! unten ! in Kompressorgehäuse
montieren (der, der zum Ölmessstab führt)
- Jetzt kann erst mal fleißig geschraubt werden
- Kompressorgehäuseschrauben 3xM8x30 festziehen (24 Nm)
- !!! Alle Schrauben der Grundplatte festdrehen mit Drehmoment!!!
- Servopumpenrolle montieren
-beiliegender Halter zusätzlich zum Servobehälterhalter montieren (Verbindungsschraube an Grundplatte nicht vergessen!!!)
-Nun den Servobehälter so drehen, das keine Leitungen schleifen oder scheuern können.
-Jetzt können wir den Ölzulauf mit Hohlschraube ! oben ! in Kompressor einschrauben (auf korrekten Sitz achten und die Dichtungsscheiben nicht vergessen!!! 14 Nm)
[Blockierte Grafik: http://img560.imageshack.us/img560/6170/zulaufleitung.jpg]
-Jetzt den Leerlaufsteller wieder einbauen zusammenbauen
(mit Silikon sonst kann die Gummimuffe nach innen fallen und ihr müsst alles zerlegen !!!)
- Anschließen des Leerlaufstellers mit Reduzierstück (abb.3) an
Leerlaufsteller und den Schlauch Ø7,5x400 an das Winkelstück der
Saugstrahlpumpe (Schläuche ordentlich verlegensonst kommt ihr nicht mehr ran)
- Saugrohrumschaltung an Saugrohrkasten montieren
[Blockierte Grafik: http://img3.imageshack.us/img3/299/schlauch.jpg]
-Jetzt Drosselklappe an Kompressorflansch anschrauben und auf richtigen Sitz des
O-Rings achten
-Mitgelieferten O-Ring in Nut einsetzen und Fetten
-Jetzt könnt ihr die Verkleidung des Bremskraftverstärkers wieder montieren
-Danach das neue Ansaugrohr auf die Drosselklappe stecken und mit zugehörigen Halter montieren
(Abb.:2)
-Jetzt Silikonschlauch des Leerlaufstellerbausatzes an Ansaugrohr montieren
-Dann den neu montierten Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch an Ansaugrohr montieren
-Abschrauben des Steuergerätedeckels und abziehen des größten Steckers
(56polig) des LMM Kabels
-Identifizierung des gelben Kabels (Pin 1) an grauer Pinleiste
-Widerstand einbringen und mit Schrumpfschlauch isolieren
[Blockierte Grafik: http://img153.imageshack.us/img153/8813/wiederstand.jpg]
-Jetzt könnt ihr wieder den Riemen montieren, bitte beachtet den Verlauf
[Blockierte Grafik: http://img715.imageshack.us/img715/8948/riemenverlauf.jpg]
-jetzt noch das Benzinfiltermodul tauschen (dieses sitzt ungefähr unter dem Fahrersitz
[Blockierte Grafik: http://img190.imageshack.us/img190/3610/benzinfilter.jpg]
- Verkleidungen und Lüfter wieder montieren
- LMM an Ansaugrohr mit Silikonschlauch montieren( Durchströmrichtung
beachten!!!)
- Filter an LMM montieren
- Servobehälter wieder befüllen
Wenn ihr Damit fertig seit könnte auch euer Steuergerät zurück sein. Bei mir ging es recht schnell. Ich habe es per express los gesendet und G-Power hat es mir am nächsten Tag per express zurück gesendet.
Ich hoffe ich konnte euch etwas behilflich sein und ihr könnt mit meiner Anleitung etwas anfangen.
P.S.: über Lob würde ich mich freuen, ich vertrage jedoch auch Kritik.
