Bei mir klappert aber nix
Bj 2002 / 72.000km gelaufen.
Wenn ich den Ventildeckel öffne höre ich auch keinen Unterschied.
Beiträge von badboy-72
AL_Bustan,
Bremsscheiben wären mir lieber gewesen. Die müssen eh bald neu
Nun kann ich mich mit den 4 Schrauben ärgern. So wie das aussieht sind die von Werk aus am Krümmer geschweißt. Da heißt es wieder ausbohren und Bohrer abbrechen. Mag gar nicht dran denken...
Moin zusammen.
Zuerst, Hilfe benötige ich gerade keine. Da ich zu meiner Geschichte aber nix gefunden habe, dachte ich, beschreibe mal den Fehler, da kommt bestimmt mal einer der danach fragt.
Folgende Situation:
Mußte gestern einem Auto ausweichen das die Kurve geschnitten hat. Und da unser Sommer diese Jahr sehr nass ist, blieb mir nicht viel übrig als so weit wie möglich rechts zu fahren wo dann auch gleich ein halber Ozean aufgestaut hatte. Naja Augen zu und durch... nützt ja eh nix
so konnte ich gleich testen ob der E46 auch was tau(ch)t
Also durch und unmittelbar nach der Durchfahrt hatte ich einen Panzer
ohne Schalldämpfer. Laut wie sau und klang nach riesen Loch im Auspuff. Zu sehen war auf den ersten Blick nichts. Aber zu hören
Nach kurzem warten wurde es besser. Gut, fahrt weiter fortgesetzt und zu hause auf die Bühne.
Sind mir doch durch die schnelle Abkühlung durch das Wasser alle 4 Schrauben / Muttern vom Flansch abgeflogen. Klick hier, bei Pos2+3
Meine schlimmste Vermutung war das der Krümmer gerissen ist was sich zum Glück nicht bestätigte.
Das mal als Erfahrung und zukünftige Hilfestellung oder wie auch immer.
Bin auch der Meinung das da nix geändert wurde. Dein 330 hat ja sicher schon den (glaube ich) den M54 Motor. Ältere Modelle, vor Juni 2000 waren die M52 Motoren.
Hallo
Wenn ich mal einen Rat geben darf, kauf dir den Mist nicht bei ebay. Da kaufst du doppelt. Ich kaufe da nix mehr. Und meine Vorredner haben recht bezüglich den Bewertungen. Die sagen nix über die Qualität aus.
Bestes Beispiel habe ich wieder erlebt mit meinen Heckklappen Dämpfern. Der erste hat 3 Tage gehalten. Ersatz gab es kostenlos. Nützt aber nix, wenn dann 5 Tage Später beide im Arsch sind. Hab jetzt welche von Örlichen Teilehändler drin und da ist die Qualität spürbar !!! besser, auch wenn sie 20 Euro mehr gekostet haben. Im endeffekt ist es billiger.Mal meine Meinung dazu.
brauche unbedingt hilfe
kann doch nicht schon wieder 45€ bei bmw fürs fehlerspeicher auslesen zahlen...
Aber wenn die dir das Auto repariert haben und der Fehler nicht weg ist, dann sollten die für das auslesen doch nichts berchnen
Einfach mal freundlich nachfragen. Aber den Rat von Filipe_v kann ich nur zustimmen. Kabel besorgen und selber machen.
Wenn du da gewesen bist um den beschriebenen Fehler zu beseitigen, würde ich mal sagen, war die Reparatur ohne Erfolg. Dann sollte doch der
in der Pflicht sein den Fehler zu beheben. Oder hast du nur einen Auftrag gegeben die Sensoren zu tauschen ohne einen Fehler zu benennen?
Wenn dein Auftrag war, den beschriebenen Fehler zu beseitigen, war der somit nicht erfolgreich.
Ich würde da noch mal nach haken was da los sein kann. -
Das könnte der Luftmassenmesser sein. Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Wenn es da Probleme gibt zeigt er das an.
Mal so meine erste Vermutung.
Edit, wobei es auch die Nockenwellensensoren sein können. Da die ja gerade erst getauscht wurden. Auch das sollte im Speicher stehen. Mal zum
fahren und dem das so erklären das es erst nach der Reparatur auftrat. -
Tüv sollte man auf jeden Fall bekommen. Ist ja nicht wirklich ein Sicherheitsrelevantes Teil der Heckwischer. Es steht natürlich in der Mängelliste drin.
Wobei das von Tüv zu Tüv auch wieder unterschiedlich sein kann.Hin und wieder haben wir hier welche die gucken ob da ein Auto steht und kleben die Plakette drauf. Andere nehmen sich dann wieder mehr Zeit. Immer nach Laune des Tüv Onkels vermute ich mal.
So, mittlerweile hab ich eine Menge nachgeholt mit lesen
Das ja hier richtig interessant und ich bin auf die ersten Bilder und Ergebnisse gespannt.
Flo, wenn du es fertig hast und es auch noch gut aussieht, setze mal einen Kaffee an. Ich komm dann vorbei, sauf den Kaffee aus und gucke zu wie du das bei mir einbaust.
Muhaaaa.....
Im ernst, wenn es gut aussieht bastle ich mir das auch rein. Hat ja voll was.
