In der Neuwagenaufpreisliste des E46 4500€. ![]()
Beiträge von niemand
Kannst du nehmen denke ich,sollte da nicht das Problem sein.
Wo steht denn bitte das diese bei Jeder Inspektion 2 getauscht werden ?
Hast Recht, das taucht in der Wartungsübersicht gar nicht auf. Hatte es selbst vor der 2er erneuert. Aber kann mit nicht vorstellen das man wartet bis etwas passiert.
Kontrolle Riementrieb ist überhaupt nicht aufgeführt im Wartungsheft.
Noch ne Frage...
Meine Riemen fangen langsam das zwitschern an. Kommt sowas nur von den Riemen und könnte beim wechseln der Riemen weg sein? Oder verursachen die Rollen die Geräusche?
Die Rollen sind bei der Insektion 2 eh dran, also geschätzt alle 100tkm. Würde sie einfach mit wechseln wenn du nicht weißt wie alt sie sind.
Wie kann ich raus finden, ohne unters Auto klettern zu müssen, welche Stabigummis ich für die HA brauche? 19 mm oder 18 mm?
330i bj 6.2000
Indem du in deine Ausstattungsliste guckst...ohne M-Fahrwerk und ohne sportliche Fahrwerksabstimmung sind es 18mm und wenn eine der beiden Optionen verbaut ist sind es 19mm.
Edit sagt...keine Teile über Schlüsselnummer suchen, benutze einfach den online ETK.
Dann kommt sowas: habe in der SUFU nach "Heitzung" gesucht aber nichts gefunden.
"meinten sie..." gab´s leider nur bei Google.
rol.x hat doch schon verlinkt was ich dir geschrieben habe was du lesen sollst.
Rechnen mußt du schon selbst.
Das Thema hatten wir die Tage schonmal. Manchmal hilft auch google.
26mm ist in jedem Fall richtig.
Die Suche zu benutzen heißt aber Arbeit und Zeitaufwand...da können sich doch andere Leute mit beschäftigen. Ich habe es mal mit einem bestehenden Thread zusammengefügt, der durch einen dummen Zufall den selben Titel hat.
Hallo, sieh dir mal die oben angepinnten Threads in diesem Unterforum an.:)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Weil die billig Luftmassenmesser meist schon im Neuzustand nicht funktionieren und Fehler nicht von jeder Software richtig gedeutet werden.:)
Hallo, ich hab´s mal verschoben. Lies diesen Thread mal von Anfang an, die Kurbelgehäuseentlüftung sollte dein Thema sein.
