Beiträge von niemand
    Warum postest du nicht einfach in den Sammelthread in den ich deinen gestrigen Thread verschoben habe.
    Klick mich...hier geht es weiter und wie ich Gestern schon geschrieben habe, darfst du den Thread auch lesen. ;)
    Ganz alter Hut, wer gar keinen Plan hat kann so etwas über die Technik erfahren und findet auch Anleitungen um Kleinigkeiten selber zu machen. Aber in die Tiefe geht das nicht, um ein Paar Werkstattkosten zu sparen lohnt es allemal. :)
    Hab mal 2 Sachen gefunden.
    Klick 1 und Klick 2...ist zwar nicht die Lösung, aber den ETK habe ich jetzt auch schon ne Weile erfolglos gequält. :whistling:
    Wenn du ganz auf die Dumme beim :) fragst ob sie dir die Stecker und Pins bestellen können, weil deine verbrannt sind. Entweder kommt vom Teilesupport die Antwort "gibt es nicht einzeln" oder du bekommst die Teile. :)
    Ölwechsel gehört auf jeden Fall dazu, denn der Biodiesel verdünnt das Öl. Injektoren ändert sich nichts.
    Biodiesel ist auch eine Art Lösungsmittel, löst also alte Ablagerungen im Tank und in den Leitungen was erstmal den Kraftstofffilter zusetzt (oder schneller zusetzt). Beim Lack mußt du deswegen auch vorsichtig sein, immer schnell entfernen wenn etwas drüber gelaufen ist. :)
    Meist schleifen die Backen am Trägerblech, einmal zerlegen/ reinigen und an den blank geschliffenen Stellen erkennst ja wo die Bremsbacke reibt (Metall auf Metall quietscht halt). Mit etwas Alupaste kann man da Abhilfe schaffen (natürlich nicht auf den Belag). :)
    Vielleicht sind auch die Federn müde und halten die Backen nicht mehr in Position. :)
