Das Lesen der Bedienungsanleitung kann manchmal recht hilfreich sein. ![]()
Edit sagt: ganzen Thread lesen bevor du einen 30€ Sensor kaufst, das Öl muß übrigens zum Wechsel des Sensors wieder raus. (Lehrgeld) ![]()
Sehr hübsch, wann ist Probesitzen?:)
Bridgestone vertreibt BMW auch selbst, also hat entweder der Vertrag gepasst oder die taugen auch was.:)
Wenn die Ladedruckanlage nicht dicht ist pfeift der Druck ab und die gemessene LMM Luftmenge passt nicht zur Einspritzmenge. Zu wenig Luft heißt das der Motor rußt und die Geräusche kommen von der Abpfeifenden Luft. Habe fertig mit meiner Vermutung. ![]()
Gute Wahl...aber der Preis ist normal nicht realisierbar. ![]()
Wozu gibt es eigentlich den extra angepinnten Thread mit dem passenden Titel in diesem Unterforum?
Das Dauerpiepen heißt das ein Fehler vorliegt und der wird auch gespeichert. Kann natürlich sein, das nicht jede Software alle Steuergeräte abfragt und der Fehler somit nicht "gespeichert" wurde. Bei der BMW Software ist er aber zu finden, du kannst ja das PDC Steuergerät direkt ansprechen.:)m
Sollte aber Problem des Händlers sein.Im Fehlerspeicher steht welcher Sensor Probleme macht, auch wenn es gerade funktionieren sollte.:)
