Dann mal Menge und Druck der Spritpumpe prüfen. Temperatursensor und NWS sind aber schon auch interessante Werte für das MSG. Also mal live Werte vom MSG auslesen welche Temperatur da angezeigt wird.
Beiträge von niemand
Hallo, Kerzen wie alt? Zündgeschirr incl. Kerzenstecker mal angeguckt ob da der Funke irgendwo durchschlägt?
Wenn so viel Kompression verloren geht das der Zylinder nicht mehr läuft muss das auch zu sehen sein, die Prüfung ist eher für Wasserverluste geeignet.
Dann guck mal gleich noch weiter wegen Hängearsch zum Beispiel aber zum Thema Fahrwerk usw. gibt es hier im Forum auch genug zu lesen.
Sind das auch 40/30mm?
Nö...VA: 25mm / HA: 10mm
Bei den Temposchwellen hier setze ich schon mit dem Pro Kit mit der Stoßstange vorn auf wenn ich nicht wirklich Schrittgeschwindigkeit oder eher drunter fahre.
Den O-Ring gibt es einzeln und dann ist das Ding normal auch dicht.
bitte widersprechen, falls ich hier Blödsinn rede
Meine 3 funktionieren wie am ersten Tag und sind teilweise auch schon 10 Jahre drin.
Hallo, tausch einfach mal die Pumpe. Vielleicht hat der Karren ja ne Weile gestanden und die Pumpe war etwas fest gegammelt, Filter gleich mittauschen. Kraftstoffseitig ist das System nicht überwacht, daher gibt es da auch keine Fehlermeldungen.
Hallo, Lenkrad neu bezogen, Navi ist nachgerüstet, linke Seite wurde mal was nachlackiert, LED Funzeln hinten Nachbau, ansonsten sieht das ganz gut aus wenn Historie und Technik stimmen.
Außer: die Beifahrertür passt irgendwie gar nicht, krumm und schief wie die da drin hängt.
Preis scheint eher schon normal zu sein auch wenn das eher als frech zu bewerten ist was der Markt dazu mittlerweile so als normal her gibt.
