Schätze mal der Turbo hat sich verabschiedet und das Öl in den Auspuff gepumpt. Nicht mehr Starten.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Für die Scheibe ja...:D
Das macht doch.nur beim Cabrio Sinn...wofür sollte das bei den anderen Modellen gut sein?
Lies die Posts von KGB44 zu dem Thema...Da bist gut beraten.;)
Prüf mal eher die Spannung des Riemens denke eher der Spanner wird müde/defekt sein.:)
Die Motordrehzahl hat nichts mit der Drehzahl vom Diffi zu tun. Bei deiner Beschreibung würde ich auf Diffi oder Zwischenwellenlager tippen.:)
Auf jeden Fall Antriebsstrang prüfen.
Riecht für mich nach Spannungsproblemen, mal Batterie und Ladespannung prüfen. ![]()
Die Bremsleitung vielleicht am Anschluss...also komplett selbst anfertigen. ![]()
Da wird wohl das Verdichterrad oder das Turbinenrad am Gehäuse schleifen, was diesen schönen Ton verursacht. Wenn er noch nicht die Fragmente der Räder oder das Öl in den Ansaug geblasen hat brauchst eigentlich nur neue Dichtungen. Bei dem Öl Thema würde sonst noch eine komplette Reinigung von Ansaug und Abgasanlage dazu kommen.
Hier kannst du mal sehen wie das dann aussieht. ![]()
Quäle die Sufu mit dem Begriff "Grundmodul"...Da solltest genug über den Fehler finden.:)
