Entweder holst du dir ne neue Leuchte, oder versuchst die Kontakte für das Leuchtmittel etwas nachzubiegen. Denke mal das Leuchtmittel hat keinen Kontakt? ![]()
Beiträge von niemand
Rückfahrscheinwerfer leuchtet auf beiden Seiten...guck dir mal den Kabelbaum am Übergang zur Heckklappe an (Kabel gebrochen?) und die Fassungen für die Leuchtmittel (Kontakte/Korrosion).
Das Kabel...
Ein vernünftiges Interface fängt auch bei 100€ an und ist die sauberste Lösung für MP3s auf SD Karten.
Hallo...BMW hat sowas.
Ist doch gut für einen kalten Motor, sei froh das er bei 39,9Liter aufhört.
Ergo völlig normal.
Außerdem ist der Fehler ja dann nicht aktiv, wenn du den LMM wieder anstöpselst.
Hallo erstmal...hat Mutti dir das nicht beigebracht?
Wenn der Spanner schonmal erneuert wurde, kann es natürlich sein das Nachbauteile verwendet wurden die den Sechskant nicht haben.
Die Spannrolle muß nach unten gedrückt werden, unterhalb der Wasserpumpe.
Je nach Laufleistung könnte auch das Schaltgestänge grob ausgeschlagen sein, was der Präzision nicht gerade zuträglich ist.
