Was hindert dich daran selbst zu suchen, oder ist das hier eine ABM? ![]()
Beiträge von niemand
Dann schätze ich mal Servopumpe, es wäre nicht die erste die stirbt. Klick (eins dieser Plättchen aus der Animation wird sich zerlegt haben und wird jetzt zermahlen, ist nur eine Frage der Zeit bis es sich verklemmt und die Pumpenwelle abschert) Achtung Vermutung.
Du hast es doch zerlegt und weißt nicht wie du es wieder zusammen bekommst?
Da die meisten hier Kimaautomatik haben, werden dir nur die wenigsten weiter helfen können.
Batterie über´n Tresen gekauft -> 2 Jahre Garantie
Batterie in Werkstatt verbaut -> 1 Jahr Garantie (Gewährleistung) -
Poste mal die TN der Welle und dann kannst du hier die Verwendung prüfen.
Die haben ein E-Prüfzeichen.
Flüssigkeit ersetzen beinhaltet die Entlüftung des Systems, da es sonst nicht funktionieren würde.
Bremse und Kupplungsflüssigkeit kommt aus dem selben Ausgleichsbehälter, die Kupplung wird aber beim Bremsflüssigkeitswechsel nicht angefasst. Ergo die Flüssigkeit ist so alt wie das Fahrzeug, falls da nicht schonmal etwas erneuert wurde. Die Flüssigkeit unterliegt aber dem selben Alterungsprozess, auch wenn sie bei der Kupplung nicht so thermisch belastet wird wie bei der Bremse.
Ein Austausch könnte also was bringen.
