Hallo, das müssten also noch die alten 315Mhz Schlüssel mit Batterie sein und nicht die Rautenfömigen mit Akku. Weiß grad nicht ob die genau so angelernt werden wie die mit 433MHz.
Beiträge von niemand
Überholte Injektoren und läuft schlechter als vorher ist bekannt und wird hier eher vor gewarnt sowas zu kaufen. Mach erst mal ne Rücklaufmengenmessung, möchte wetten das du den Fehler mit den Dingern erst eingebaut hast.
Guck mal ob der Manipulationspunkt leuchtet.
Woran könnte das liegen hatte das Problem vorher nicht
Hallo, wie du auf den 16 Seiten des Threads hier nachlesen kannst liegt es am Behälter der nicht dem Original entspricht.
Wird wohl nur auf seiltausch hinauslaufen oder gibts da eine alternative, einfachere lösung?
Nichts was wirklich hält.
Teurer als ein neuer Generator wird es wohl nicht werden, aber wie es sich gehört...erst prüfen, dann tauschen.
Hallo, Batterie muss nicht angelernt werden das kam erst beim Nachfolger. Tannenbaumbeleuchtung wird auf Unterspannung beruhen und ist normal wenn die Spannung zu niedrig ist. Hast du denn mal die Ladespannung gemessen oder dir zur Not über das Geheimmenü anzeigen lassen wenn du kein Multimeter hast?
Sicherlich, plus ist ja nur die eine Seite und Massepunkte gibt es ja auch reichlich.
