Dann fahr mal mit einem 2. Mann/Frau und versuche das Geräusch zu orten wo es herkommt. Am Besten Jemanden vom Fach. ![]()
Beiträge von niemand
Warte...meine Hellseher-Glaskugel ist etwas trüb geworden...
Mit dieser Beschreibung kann kein Mensch etwas anfangen, das kann nur Jemand beurteilen der vor Ort ist und dem du es vorführen kannst. Selbst dann ist es noch fraglich ob man den Übeltäter findet. Ansonsten könnten wir jetzt hier alle Teile zwischen der hinteren und vorderen Stoßstange aufzählen.
Also ein Paar Sachen sollten gemacht worden sein, was aber nicht heißt das vorläufig nichts auf dich zu kommt.
Wenn dir also noch ein Paar Scheine fehlen lass es sein, denn 1-2T€ solltest du wenigstens nach dem Kauf noch in der Tasche haben. Sonst wird´s schnell bitter, denn einige Sachen kommen eh auf dich zu, egal wie gut du jetzt guckst.
Antworten hätte dir die Sufu zu hunderten geben können. Kauf einen bei BMW wenn du Ruhe haben willst oder kauf Müll bis du den Preis vom originalen Sensor erreicht hast.
Du kannst natürlich noch 3 Wochen so rum fahren oder einfach nach gucken, also Türverkleidung ab und das 100mal besprochene Thema (Fensterheber/SUFU) an gehen. Lies erstmal ein bischen hier.
Man könnte es grob mit Verstärkung übersetzen...also einen Verstärker verbauen.
Nö...es sei denn du hast Schlangenhände.
Die Durchmesser der Scheiben sollten schon stimmen, bei dir sollten 286er oder 300er Scheiben vorn verbaut sein. Am besten du nimmst mal ein Rad runter und misst mal nach, ist die sicherste Variante. Das Andere darfst nicht übel nehmen, aber sowas geht mir gegen den Strich.
Hallo...legt die Adapter nach links hinter´s Kombiinstrument...da ist genug Platz. Ist etwas fummelig, aber geht.
Wenn´s die Kraftstoffpumpe ist, dann ist´s doch gut das sie noch läuft. Allerdings könnten die Geräusche vom baldigen Tod künden. Die Pumpe solltest du aber auch ohne starten des Motors hören, wenn sie Druck aufbaut. Achte mal drauf.
Ansonsten könnte es auch sein das der Starter nachläuft...ist auch ein surrendes Geräusch.
