Beiträge von niemand
Und wie sind die ausm mittleren Preisfeld?
Hab was von Pierburg gelesen?
Suche/Informiere dich und hole ihn, deine Erfahrungen kannst ja dann hier posten.
Wer nicht blind ist sieht oder findet die Schrauben die er entfernen muß.
Wenn man für "sehende Arbeit" ne Anleitung braucht, sollte lieber in eine Werkstatt fahren.
Luftfilter mal gewechselt? Wenn der zu ist, ist er eher bestrebt sich die Luft woanders herzuholen. Du kannst die komplette Ansauganlage mal mit Bremsenreiniger/Startspray absprühen, an der Stelle wo sich Drehzahlmäßig etwas ändert, sollte eine Undichtigkeit aufweisen.
Die Dinger kann man auch anfertigen lassen, bis 1000N und gewünschte Längen (+/-) sind im LKW Breich für die kleinen Klappen über den Ladebordwänden gedacht.
Hallo. Also bei Gemisch zu mager würde ich als erstes nach Falschluft suchen. Also angescheuerte Schläuche und lose Verbindungen.
Du hast gesucht?
Klick
Laß erstmal Jemanden damit fahren der einen Plan davon hat, deine Beschreibung ist nämlich ziemlich wirr. Ein Fehler in der Betätigung könnte ja auch noch vor liegen, oder hast du das Problem der durchrutschenden Kupplung auch während der Fahrt?
Hallo und Willkommen hier.
Also wenn du mit der mangelhaften Ausstattung leben kannst dann drück den Preis um wenigstens einen 1000er und werd glücklich.
Wobei ich mal denke das der 320er mit Automatik eher als schnellere Wanderdüne durchgeht.
Äh Tankbelüftung werfe ich mal in den Raum, denn das Geräusch kann ich absolut nicht zuordnen. Versuch es mal bei geöffnetem Tankverschluß, wenn´s weg ist stimmt was mit der Tankbelüftung nicht und wenn´s lauter wird dann sollte es ne Kraftstoffpumpe sein.
