Solange er den Ladedruck bringt, er kein Öl pumpt und nichts schleift, laß ihn pfeifen. ![]()
Beiträge von niemand
Dann mal die Motorlager checken, wenn die ausgeleiert sind kann sich der Motor stärker bewegen, was auch mehr Geräusche nach sich zieht.
Ein Turbo muß pfeifen, bei Drehzahlen von 80000-100000 1/min ist das mehr als normal. Durch eine Undichtigkeit kann das Geräusch natürlich verstärkt werden. Wellenspiel einfach mal prüfen, Anleitung im Forum zu finden.
Wenn du zu viel Geld hast kannst ihn wechseln...ansonsten abwarten und weiter fahren.
Wohl wahr Karsten aber da ändert sich nicht viel, hab sie auch drauf und der Unterschied zwischen VA und HA ist enorm.
Hast du den auch gefunden?
Für jeden Treffer in der Sufu schickst du mir einen Euro...OK?
Das du bei dem Motorsound überhaupt ein Radio verbaut hast ist ja schon sträflich.
Das dein Beifahrer Airbag dann immer auslöst und so auch größere Instandsetzungskosten nach einem Unfall folgen. Denn die Sitzbelegungsmatte sagt dem Steuergerät ob der Airbag ausgelöst werden soll. Wenn keiner da sitzt wird er auch nicht ausgelöst. Mit dem Modul sitzt für das Steuergerät da Jemand.
Das du damit das eigentliche Problem nicht löst und über die Folgen des Einsatzes des Steckers bist du dir im Klaren?
