Dann werfe ich mal den Magnetschalter vom Starter in den Raum, früher als man noch einfach dran kam hat man ihm einfach eine mit dem Hammer gegeben und er ging wieder. Aber der Test wird wohl beim Verbauort flach fallen.
Beiträge von niemand
Ein gebrauchter SW ist wie Katze im Sack…
Ein Neuer ZKW kostet aktuell 260€, dazu kommt noch das der sich optisch grob von deinem unterscheidet weil der ist Neu und deiner 20 Jahre alt. Kauf dir einen Gebrauchten und bastel das einfach um.
zu 1 kenne deine technischen Fähigkeiten nicht (ist aber normal kein Drama wenn man nicht 2 linke Hände hat)
zu 2 nein
zu 3 such dir einfach einen gebrauchten SW, die gibt es wie Sand am Meer weil Halogen kaum jemand will und viele Modelle gerade eh geschlachtet werden, nur ein Neuer sieht auch wieder schlecht aus
zu 4 Angabe findest du im Angebot aber meistens nein
Viel interessanter ist aber vorher den Auslöser der Geschichte zu finden, sonst raucht die Geschichte genau so schnell wieder ab.
Jetzt sollte auch klar sein warum das bei "Schnelle Frage, Schnelle Antwort" etwas fehl platziert war.
Hat denn der Kuplungsnehmerzylinder nicht auch EinfluS darauf, das ist doch auch Bremsflüssigkeit drinne, also zumindes bei Schalter
Oder irre ich mich jetzt da, dann vergesst den Post
Hängt nur mit am selben Vorratsbehälter aber komplett eigenständiges System.
Klopf mal leicht mit einem Hammer auf die Sättel um Luftblasen zu lösen und wenn das nichts hilft, Sättel abschrauben, mal andersherum aufhängen (klopfen), montieren und dann noch mal versuchen. Leere Sättel sind manchmal etwas widerspenstig zu entlüften.
Nein, die Schalter komplett ausstecken, jeweils einen davon. Dann kannst zumindest ausschließen das einer der Schalter da reinfunkt.
Zieh doch mal wechselseitig beide ab, vielleicht verschwindet das Verhalten bei einem der beiden.
Drucksensor sitzt im HBZ, für jeden Kreis ein Sensor.
Restdruck auf einem Kreis kannst du mit der bekannten Software abfragen.
