Für den doppelten Preis einer neuen Tür könnte man da vielleicht was machen, aber das wird ein Drama wegen der Falze. Der Rost kommt ja von der Innenseite und ist Aussen zu sehen, sozusagen letztes Stadium.
Beiträge von niemand
Depo ist ein billiger Anbieter für Leuchten, eigentlich nur als Nachweis für die Umrüstung auf EU Fahrzeug und das es günstig passiert ist.
Und du bist hier der e46 Forum sheriff oder warum musst du immer alles so kommentieren ?
Genau richtig.
Wie kann ich diese denn kontrollieren ?
Indem du mal die Suche benutzt, steht hier sehr oft beschrieben wie schon das Thema mit der Falschluft. Du musst dir nicht alles vorkauen lassen sondern auch mal selbst Initiative zeigen. Reicht ja das du die Hinweise bekommst, deswegen muss ja nicht alles zum 100. mal haarklein erklärt werden.
Abschneiden, ausbohren, Bolzen rein. Bekanntes Problem.
Hättest du vielleicht erwähnen können.
Ja dann ist der Sensor wohl hin und falls die Frage kommt nur original funktioniert zuverlässig falls du sparen wolltest. Aber das steht hier bestimmt 100 mal, denn das Problem hatte fast jeder schon.
Die Motorlager sind eventuell nur ein Teil des Problems aber ziemlich sicher komplett am Ende.
Hallo, du hast eine Betriebsanleitung zum Fahrzeug und da drin steht das die gelbe Öllampe heißt das der Ölstand nicht stimmt oder alternativ der Sensor im Eimer ist. Was könnte man da tun? Richtig, den Ölstand nach Vorgabe prüfen.
Hallo, Motorlager schon mal getauscht? Ansonsten hast einen ganz heißen Kandidaten.
Kopf runter reißen ist ja in dem Stadium auch etwas übertrieben, erst mal Kompression messen. Wenn das unauffällig ist haben die Ventile mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts.
