Kann mir nicht vorstellen das der Verbrauch so hoch ist und nichts zu sehen ist, das müsste schon aus dem Auspuff laufen. Da stimmt was an den Zahlen nicht.
Beiträge von niemand
wenn du schon so dringend unsere Hilfe brauchst, warum hast du nicht mal mit dem Lesen der Bedienungsanleitung zum Thema Ölstand begonnen?
Dann hätte man auf dem Wissen schon mal aufbauen können und muss nicht noch Grundlagen erklären.
Das Fahrzeug wird wohl klassisch entweder eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung haben oder die Ventilschaftdichtungen sind platt.
Hast den ausgebaut dafür ? Hätte den dann gleich neu gemacht...
Guter Plan, bei den so schon fragilen (jetzt noch fragileren) Kühlrippen bekommt man das eh nicht wirklich sauber ohne die Hälfte zu verbiegen.
Weiß jemand von euch evtl, was ich für federn bräuchte?
Hallo, ja 2 Stück sonst steht der Karren schief. Preislich ist eine von BMW wahrscheinlich genau so teuer wie 2 von einem anderen Hersteller. Daher kannst du gleich beim Aftermarket gucken.
Kofferraumklappe leuchtet im Ki
Dann kann es ja auch nicht gehen, wenn die Klappe als offen angezeigt wird startet der Öffnungsvorgang nicht.
Hat jemand eine Idee?
Hallo, Flüssigkeit voll? Kofferklappe leuchtet im KI? Klappe im Kofferraum geöffnet? Schalter blinkt jetzt?
Software haben hier mehr User als du BMW Werkstatten in 200km Umkreis hast also wäre es vielleicht sinnvoll das Profil mal auszufüllen.
Dein Fehler ist vielleicht bedingt anders weil du jetzt in einem anderen Stadium des Defekts bist aber prinzipell sind die Fehler sehr ähnlich gelagert, entweder ein Mikroschalter hin oder bekommt kein Signal, Kabelbrüche, Flüssigkeit geht verloren, Pumpe läuft nicht oder wird nicht angesteuert. Das war es eigentlich.In dem Thread steht auch schon einiges.
Was ist der Sinn der dir da vorschwebt? Coming Home wäre schon da, betätige mal die Lichthupe.
Hallo, meinst du nicht das du im M-Forum damit besser aufgehoben bist? Hier sind die M3 Fahrer sehr übersichtlich und denke mal das die Zahl der Aktiven momentan unter 5 liegt.
Außerdem nutzt jeder sein Fahrzeug anders und was bei dem einen nach der Laufleistung schon durch ist, ist bei dem anderen noch jungfräulich. Denk einfach mal an eine Kilometer Angabe zum Bremsen wechseln, macht wenig Sinn.
Hallo, sind viele der Funktionen des Grundmoduls hinterm Handschuhfach. Hast du da vielleicht einen Wassereinbruch? Oder steck es mal ab und guck ob sich dann was auslesen lässt, das dein GM dann nicht antwortet ist aber klar, vielleicht aber zumindest die anderen Steuerteile.
Hallo, Lambdaadaptionen kannst mal gucken ob die aus dem Breich sind ansonsten docktern schon viele an dem Problem rum.
Falschluftquellen gibt es aber auch viele...Klick
KGE original oder Aftermarket (meist Müll) ?
Siehe (nur einige Beispiele)
