Vielen Dank im Voraus.
Hallo, Fehlerspeicher schon mal befragt? Ansonsten ist das hier der Sammelthread zum Thema.
Es handelt sich um Styling M193.
Dann mal viel Spaß beim Suchen...
Alles anzeigenMoini,
ich habe mein BMW 330i touring aus 2002/05 beim TÜV vorgestellt.
Er hat die Styling 135 Felgen bemängelt.
Mit diesen habe ich das Auto damals gekauft und dachte ich könnte diese ohne weitere Eintragung fahren.
Nun weiß ich dem ist nicht so und diese sind meines Wissens auch nie vom BMW für den e46 touring freigegeben.
Somit brauche ich ein Traglastgutachten für eben diese Felgen und muss diese per Einzelabnahme eintragen lassen.
Ich weiß nur nicht wo ich ein solches Gutachten herbekomme.
Hat hier zufällig jemand das passende Gutachten oder weiß, wo ich es herbekomme?
Besten Dank schon einmal![]()
Fabi
Hallo, Gutachten wirst du kaum finden ist aber auch nicht nötig wenn du den Thread hier mal liest. Der Prüfer sollte sich mal informieren über die Werksfelgen
Hallo, wird das Steuergerät überhaupt mit Spannung versorgt?
Das MSG schaltet die Spritpumpe, da muss ja was im Argen sein sonst würde sie ja immer bei Zündung an laufen. Also auf dem Faden müsst ihr erst mal weiter suchen. Entweder kommt das Signal nur sporadisch an oder geht vom MSG selbst nicht raus. Ich würde mal am MSG, Steuerleitung Relais und Spritpumpe jeweils eine "Kontrolllampe" rein hängen das du optisch siehst wo und wann das Signal wegbricht. Genau wie die Spannungsversorgung vom MSG. Wenn der Zündanlassschalter breit wäre dürft ja gar nichts versorgt werden das Klemme 15 hat.
Gerne auch mit Vor und- Nachteilen
Hallo, hier sind 304 Seiten die sicherlich viele deiner Fragen beantworten.
Da müsst ihr euch aber vorher noch mit den Usern aus den Anfangszeiten des Forums streiten. 😛
Dann guckt euch mal die Spannungsversorgung vom MSG an, das ist ja die Schnittstelle zwischen Spritpumpe und Zündung und steuert beides an.
Schlägt der Drehzahlmesser aus beim Starten? Kraftstoffpumpenrelais mal geprüft ob es Schaltet? Fehlerspeicher leer? Spritdruck mal gemessen?
