jetzt weißte auch wie der händler tüv macht
Jetzt mach ihm doch keine Angst, dafür hat er vielleicht eine neue Mittelkonsole. ![]()
So oft wie hier Seiten aus dem TIS gepostet werden, warum muss man die Dokumente dann immer noch dem Fragenden raus suchen? So schwer ist´s doch nicht aufgebaut.
Hallo, natürlich kann der Stecker von den Schaltern ab sein. Zum Thema ZV mal die Suche quälen, Suchbegriff "Grundmodul".
Meine Vermutung würde eher zum alten Kettenspanner in Verbindung mit gelängter Kette gehen. Welche dann...
hab ihn auch paar mal bei kumpels aufheulen lassen...
beim hochdrehen ohne Last übergesprungen ist.
Einfach mal den ETK benutzen...
Tendiere momentan zu dem Bild 2(VW Felge).
Etwas Kontrast ist immer gut und wenn der Kontrast nur zum Reifen ist. ![]()
Was macht jetzt eigentlich die Austattung RME?
Da sind in der Kraftstoffanlage andere Dichtungen verbaut die halt auch Biodiesel fest sind und teilweise auch Filterheizungen sofern nicht schon vorhanden. ![]()
Wird es auch nicht, deswegen sind die irgendwann voll und müssen gereinigt/ getauscht werden.
Der Diesel wird fein zerstäubt eingespritzt und entzündet sich sofort in der verdichteten Luft, der kommt normal nicht in den Zustand flüssig zurück. Wenn da etwas falsch läuft hättest du einen hohen Verbrauch, keine Leistung oder er würde schlecht laufen. Außerdem würde er auch extrem nach unverbranntem Diesel aus dem Auspuff riechen und glaub mir das fällt definitiv auf.
