Naja, wenn du jetzt guckst das ein Eibach Pro Kit (kompletter Satz Federn) 120-130€ kostet. Zahlst du für eine hintere Feder schon mehr.
Das Pro Kit ist jetzt auch nicht so tief oder unkomfortabel. Hinten minimal tiefer und vorn noch mal 15-20mm runter. Dann kannst die Z4 weg lassen.
Beiträge von niemand
Aus der Aldi Tüte wird wohl nicht mehr raus kommen...also den Thread hast du bestimmt bei der Suche bevor du dieses Thema erstellt hast übersehen, ist ja auch sehr selten das junge Leute ihre Nachbarn ärgern wollen.
Gibt noch mehr davon.
Du musst die Kats raus schmeißen und ein 100er Rohr von vorn bis hinten legen, bis dich auch der letzte Nachbar nicht mehr grüßt...
Fehlerspeicher auslesen ist richtig, nur womit ist das Problem. Wenn du Standard Software allgemein verwendest ist klar das die nur in's MSG guckt und da ist dieser Fehler nicht gespeichert.
Es gibt einen kilometerlangen Thread zu dem Thema (Suche benutzen) und auf der Basis kannst du eine Statistik erstellen, aber um das vernünftige Auslesen kommst eh nicht herum. Es gibt auch eine Liste mit Codierern hier im Forum (ebenfalls Suche benutzen). -
Gibt hier schon einige Threads zum Kühlerausbau, Visco (32er Schlüssel/ Linksgewinde), Zarge und AGB. Dann hast genug Platz.
Felgenkatalog...E46 auswählen...
320er QP sollte 286mm Scheiben auf der VA haben, da passen auch noch 15Zoll. Also 16 Zoll passen locker, bei denen passt es erst bei den 325mm Scheiben vom 330er nicht mehr.
Edith fragt warum du nicht einfach mal in den Fahrzeugschein guckst? Da steht meist die kleinste zulässige Reifengröße drin.
Wenn du mal versuchst verständlich zu schreiben, kann man dazu vielleicht auch was sagen.
Den Thread hast du bisher auch noch nicht vernünftig benannt.
Schönen Dank...
