Ist auch kein Heckwischer montiert.
Klassiker beim Touring...Klick (Du siehst die Suche gibt doch mehr her wenn man etwas liest und weiß wonach man suchen muss.)
Hallo.
- Drehzahlfühler VR: Klick Klack
- Kühlmittelheizung ? Klick
- Heckscheibenheizung Relais ? Eher Kabelbaum Übergang zur Heckklappe, daher testen und prüfen was da nicht geht.
- PDC Sensoren Klick (da wäre eine genaue Fehlermeldung interessant wie bei den anderen Problemen auch. Denn es sieht nicht so aus das es mit BMW Software ausgelesen wurde, sonst wären die Fehler genauer beschrieben.
ABS STG
Versuch es mal mit DSC MK60. ![]()
Vielen Dank schon mal!
Klassischer Fall von seniler User oder "ich stell das Problem in 20 Foren und weiß nicht mehr wo ich schon gefragt habe"... ![]()
330ci - Anlasser macht komische Geräusche und Motor "rasselt" während der Fahrt und im Leerlauf
Vom Hersteller...der Rest sind nur Kopien des Gutachtens das der Hersteller hat machen müssen.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Hallo, ich denke mal eher das du wegen der ZV-Relais ein anderes Grundmodul drin hast und das aus einem Cab/ QP stammt das nicht auf dein Fahrzeug codiert wurde. ![]()
Edit sagt: schöne Fahrzeugvorstellung. ![]()
Hallo, also rein akustisch klingt das für mich so als wenn der Starter nach dem Einspuren in´s Schwungrad nicht wieder in die Ausgangsstellung geht. Also das Ritzel vom Starter noch leicht am Schwungrad/ Starterkranz schleift und das gibt diese hellen Töne. ![]()
Müsste also an der Motorrückseite/ Getriebeglocke deutlich lauter werden, also mal Hebebühne/ Grube suchen.
Eventuell wäre ein Mod so gütig und verschiebt das hier in ein passendes Thema oder ich mache mal ein Neues auf.
Ich war mal so gütig, Threadtitel kannst ja selbst noch anpassen. ![]()
