Was wäre denn ein realistischer Preis für das Auto?
Da geht der mit dem jetzigen Mondpreis nie hin weil er den Dummen sucht. ![]()
Sehen die Stahlfelgen jetzt so aus? ![]()
Lieber Stahlfelgen als Styling 46.
Die Fahrzeugauslesung hat ergeben, dass laut Software der LMM ebenfalls keine Probleme machen sollte und das Fahrzeug allgemein keine Fehler aufweisen dürfte.
Fehlerlampe leuchtet weil ein Fehler gespeichert ist nicht umgekehrt, ich weiß nicht wie oft ich das schon geschrieben habe. Wenn der Fehlerspeicher mit eurem Auslesegerät leer ist gehört das in die Tonne. Demnach sind wohl auch deine 5000€ für die Tonne gewesen weil anstatt einer Diagnose in´s Blaue Teile getauscht wurden (welch ein Schwachsinn). Wenn jetzt noch "bei ATU" kommt...
Vernünftig Auslesen und dann kommt man dem Fehler auch näher...Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
Vielleicht ist da Jemand in der Nähe dabei.
Das Ausfüllen des Profils (Wohnort) hilft auch eventuell Empfehlungen zu geben.
Moin,
um den Akku beim FL-Schlüssel aufzuladen steckt man ihn ins Zündschloss >> reicht das so schon oder muss man dann die Zündung anschalten und wenn ja, welche Stufe und wie lange?
Ich habe immer noch die romantische Vorstellung bzw. Hoffnung, dass es beim laut Vorbesitzer jahrelang nicht benutzten Zweitschlüssel "nur" der Akku ist... der ihn vom Öffnen und Starten abhält.
Also wenn der Akku nicht platt ist geht der auch nach Jahren im Schrank noch. Hab meinen 2.Schlüssel über 4 Jahre nicht benutzt gehabt, FB ging natürlich nicht aber Starten muss gehen das hat nichts mit dem Akku zu tun. ![]()
Der Getriebefehler wird aber in dem Feld mit der Ganganzeige angezeigt und das ist beim Schalter-KI blind und nicht belegt. Von daher die Vermutung. Stell doch mal ein Bild davon ein.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Vielleicht hat ja ein Vorbesitzer mal das KI von einem Automatik verbaut.
Ich dachte das umcodieren von anderen Tachos wäre nicht so einfach möglich, deshalb habe ich diese Option bereits ausgeschlossen... könnte dabei der aktuelle KM Stand übernommen werden? Wie siehts mit dem Manipulationspunkt aus? Könnte das Ärger bei einem weiterverkauf geben?
Das können auch nicht viele, genau wegen dem Manipulationspunkt muss man das ja machen denn sonst leuchtet der Manipulationspunkt ja. ![]()
