E T K (Klick mich)
Beiträge von niemand
Im TIS hab ich nichts gefunden. Wäre auch über die Teilenummer der Schablone dankbar
Post 1
War dann wohl falsch wegen Tür, Spiegeldreieck nur der HT ist dann natürlich ohne Verstärker und Standard Sound.
Pass mal den Thread Titel an, Business ist ja falsch und das verwirrt nur.
Spritseite ist nicht sensorisch überwacht.
Bei komplett einer Seite würde ich mal eher auf das Radiomodul tippen das eine Seite nicht rausgibt, vielleicht kannst du ja mal mit jemandem aus dem Forum quertauschen wenn man weiß wo du herkommst. Verkabelung ist natürlich auch ein Kandidat bei dem Alter.
Gut, also mindestens Hifi und Navi Prof 16:9. Dann hast du einen Verstärker und das Radiomodul hinten und die sterben auch mal allerdings haben die Verstärker eine Endstufe für jeden einzelnen Lautsprecher also nicht plug and play austauschbar.
Ob das Ganze noch wie ab Werk ist musst du wohl auch noch herausfinden oder ob da schon mal jemand herumgestrickt hat.
Guck mal unten im Bereich Forenhändler da gibt es dann auch Rabatt. Ansonsten mal mit der richtigen Software in das MSG gucken, vielleicht ist da schon was zu sehen, Spritdruck vielleicht auch mal prüfen, Spritfilter schon mal gewechselt? Da sind viele grundsätzliche Sachen die man erst mal prüfen kann bevor man Teile tauscht.
Hallo, was für ein Soundsystem hast du überhaupt verbaut? Nur beim Hifi und HK ist überhaupt ein Verstärker vorhanden und Business Kassette klingt jetzt nicht so als wenn da ein höherwertiges System verbaut wäre. An der Stelle ist dann eher ein Kabelbruch in der Tür wahrscheinlich. Balance und Fader stehen aber schon mittig?
warum 2 Threads zum selben Thema .
Erledigt, incl. Verschiebung in das richtige Unterforum.
Warm nicht starten klingt nach einer Rücklaufmengenmessung.
