Beiträge von *kartman*
    Ich habe selbst gerade erst vor nichtmal 2500 km einen Ölwechsel gemacht und den defekten Ölstandssensor gegen einen neuen getauscht.
    Seitdem ist mir das aber auch schon 2 oder 3 mal passiert, dass nach dem Ausschalten der Zündung plötzlich kurz die Lampe geleuchtet hat ! :huh:
    Mit dem defekten Sensor vorher hat sie nach dem Motorstart immer für 10 Sekunden geleuchtet....
    Dann klink ich mich auch mal ein ;)
    Habe ja auch das Harman Kardon System in meinem Touring... hätte aber deutlich mehr davon erwartet :huh:
    Der Klang ist nicht besser als in meinem Mazda 626 mit Originallautsprechern und Sony Radio (so ein X - Plod Kram ^^)
    Bei normaler Lautstärke hört man von aussen (wenn der Motor aus ist natürlich) schon ein leichtes Scheppern im Kofferraum.
    Kann es sein, dass schlichtweg die Boxen etwas lose in der Führung sitzen ? Hatte irgendwo mal was von zu schwachen Halteklemmen gelesen ?
    Gibt es allgemeine Tips, den Sound etwas zu verbessern ?
    Ich gehöre nicht zu der Sorte, die gleich die ganze Straße mitbeschallen, wenn sie im Auto Musik hören.
    Trotzdem finde ich, dass der Bass recht schnell an seine Grenzen kommt....
    Gerade vorn und hinten druntergelegt, geguckt... Probefahrt nach Abnehmen der Wartungsklappe (dachte erst die wärs..war auch recht locker)... war aber unverändert...
    Sonst hab ich nichts gefunden, konnte nur lokalisieren dass das Geräusch von hinten links kommt.
    Also Rad ab, geguckt.... nichts... Feder nicht gebrochen oder sonstwas...
    Während der Testfahrt zum genauen orten hat es übrigens auf einmal wieder aufgehört... 8|
    Hi Leute,
    mir ist vor einer Weile ein leichtes Klappern aufgefallen, was sich bei schlechten Straßen (Kopfsteinpflaster...) bemerkbar macht.
    Es war zwischenzeitlich mal weg, kam aber heute wieder (bilde ich mir zumindest ein... oder ich hab es sonst einfach überhört ^^)
    So Sachen wie Domlager und und und möchte ich fast ausschließen, das klingt erfahrungsgemäß anders.
    Es ist ein relativ heller Ton, wie ein Blech das irgendwo anschlägt....
    Vor ca. 3000 km hab ich einen Ölwechsel machen lassen und den Ölstandssensor mit tauschen lassen...also Bodenblech war ab...
    Kann es sein, dass das Geräusch daher kommt ? Evtl. die Wartungsklappe locker ?
    Der Mechaniker hatte das Bodenblech eigentlich gut wieder festgezogen, ich stand genau daneben... hmhm... sonstige Vorschläge ?
    Beziehen hat 145 gekostet, die schwarze Blende nochmal 25.
    Werde das Teil nächste Woche bei BMW umbauen lassen, Airbag aus dem alten und MFL werde natürlich übernommen.
    Würds ja auch selber machen, ist ja theoretisch keine große Sache, aber wenn ich das Auto mal verkaufe, will ich lieber den Nachweis haben, dass das von einer Fachwerkstatt gemacht wurde....
    Habe unter der Einstiegsleiste hinten rechts eine Rostblase entdeckt.
    Bin jetzt gerade eben dabei, das neu zu machen....
    Und durch scheinbar extrem "fachmännische" Montage der neuen Spiegel -.- ... liegt der Fahrerspiegel etwas auf der Türkante auf, hat irgendwie gescheuert, und beides blumt nun etwas....
