@BooneyBW: Mal vom Sitz und dem Lenkrad abgesehen kann man alle Teile recht einfach und vor allem sehr günstig austauschen. Ich habe z.B. den Handbremsheben gegen den BMW Performance getauscht, den Schalthebel gegen den //M. Schon kannst du anhand dieser nichts mehr erkennen. Selbst das Lenkrad und den Sitz kann man wieder einigermaßen hinbekommen, wenn man sich Mühe gibt. Zur Not ist das Lenkrad auch relativ schnell gegen ein schöneres getauscht. Dann muss man sich nur noch um den Sitz kümmern und die Investitionen bringen leider zusammen mit der Tachomanipulation genug ein, damit sie sich auch lohnen.
Daher bleibt nur auf eine lückenlose Historie zu achten, denn alles andere kann zu leicht kaschiert werden.
Beiträge von Trymon
Das ist ja die Sache. Wenn man nur den Stand "zurückdreht" dann erscheint der Manipulationspunkt.
Erst wenn man den Stand zurückdreht, das Lichtschaltzentrum austauscht und am Schlüssel dreht ist die Manipulation perfekt und der Punkt erscheint nicht.
Ist natürlich mehr Aufwand aber es gibt sicherlich so manipulierte Autos.
Bleibt nur eines, wenn du Zweifel hast dann lass die Finger von dem Wagen. -
Der Unterschied ist aber leicht zu erklären. Das TomTom als Straßennavi setzt dich auf die Straße, auch wenn du laut Signal daneben liegst. Damit wird eine Ungenauigkeit ausgeglichen.
Bei einem Outdoornavi hast du das natürlich nicht. Dort wird dir genau die Position angezeigt, welche du laut Navimeinung hast und du wirst nicht auf eine nahegelegene Straße gesetzt. -
Mal schauen wie es heute Abend aussieht nach meinem Japanisch Kurs.
Die Nordschleife hat sich aber mittlerweile zu meiner Hass-Strecke entwickelt. Habe mit keiner Strecke solche Probleme wie mit der. -
Meine waren auch kein Problem beim Eintragen lassen. Aber der TÜV nimmt es da schon sehr genau habe ich gemerkt und wenn man Pedale eintragen lassen will benötigt man die entsprechenden Papiere, sonst wird das nichts mit Eintragen lassen, sollte man den Prüfer nicht persönlich kennen.
Die sehen stark nach Kopien der BMW Performance Pedale aus. Dürften demnach genau so zu verbauen sein.
Es gibt aber zwei Fragen. Wie abriebfest sind die Gummis und hast du ein Teilegutachten/ABE mit dabei?
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass der TÜV verdammt pingelig bei den Pedalen ist und die sehr gut unter die Lupe nimmt. Das Teilegutachten von mir könntest du da aber nicht nehmen, da die Fußstütze nur 4 Schraubpunkte hat, die originalen allerdings 6 Schraubpunkte. -
So ist es. Ein 318d Bj. 2000 wäre ein E46.
Von der Modellnummer kannst du nicht auf die Bauserie schließen. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht.
Da wäre schon ein Bild hilfreich oder das Baujahr. -
Die meisten Tachos zeigen aus folgendem Grund zu viel an. Je höher die Geschwindigkeit um so höher die Abweichung.
Zitat Wikipedia:
In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zu viel anzeigen.Ich schätze, dass machen die Hersteller bewusst um sich nicht Ärger einzuhandeln, wenn sie zu genau anzeigen und dann am Ende zu wenig angezeigt wird. Ist aber von Hersteller zu Hersteller anders die Genauigkeit.
