ist der neue kettenspanner verbaut dann kann der rasseln wie ein trecker und wird trotzdem nicht überspringen. der spanner hat genug luft um selbst die längsten "längungen" auszugleichen. meine kette ist 200.000 km gelaufen und ich muss immer noch bei einem neuen kettenspanner 3 cm gegen die kettenführung drücken beim einbauen und dazu brauchts ordentlich kraft! spannung ist also auf jeden fall noch genug da.
der grund warum das passiert war und ist fast immer der alte spanner der nicht mehr genug druck aufbaut und die kette schwingen lässt diese "schläge" werden durch die gleitschienen abgefangen und zerstören selbige...dadurch hat die kette keine führung mehr und hüpft in letzter instanz über. leider kündigt sich das optisch sowie vom geräusch nicht an.....
